Pagina 1 van 2
Led achterlicht
Geplaatst: 15 jan 2007 20:14
door Rolfo
Hey mensen,
Ik heb even een vraag, ik wil een led-achterlicht maken. Maar ik weet niet zeker of er nou op een tomos gelijk of wisselspanning staat. Ik weet dat er een gelijk richter op zit.
Mvgr Rolf Oosterveer
Re: Led achterlicht
Geplaatst: 15 jan 2007 20:31
door shadowranger
Hey mensen,
Je zegt het zelf al, er zit idd een gelijkrichter op, dus gelijkspanning. Er zijn overigens gewoon LED-achterlichten te krijgen op de markt voor Tomos.
Geplaatst: 15 feb 2007 12:22
door prutser
wil je iets apparts..dan zou je zelf ook een led achterlicht kunnen maken..
meer iets voor de specialist maar tog..
Geplaatst: 21 feb 2007 16:31
door steeksleutel
ik ben ook net bezig met een achterlicht. Ik heb een quardo. Ik heb er wel een zelf een gelijkrichter tussen gemaakt. ik heb 3 heldere ledjes in serie paralel gezet met 3 andere heldere in serie. Ik heb dit gedaan omdat het bolletje van het orginele achterlicht steeds kapot trilde. Ik heb een klein puch achterlicht gekocht en de ledjes er in gebouwd. Nu moet ik het alleen nog o mijn brommer monteren ik maak wel een paar foto's voor de duidelijkheid.
Geplaatst: 21 feb 2007 16:58
door steeksleutel
sorry jongens de foto's gaan niet lukken
Geplaatst: 21 feb 2007 17:23
door Paul123
Uuhm, er bestaat al een LED achterlicht wat shadowranger ook zegt.
Geplaatst: 21 feb 2007 20:14
door shadowranger
Ja. O.a
deze.
Er is er ook een met gewoon rode kap.
Geplaatst: 23 feb 2007 19:01
door steeksleutel
weet maar ik heb nu niet zo een grote lamp maar een mooi klein lampie. En ik vind het leuk omdat soort dingen zelf te maken!!!
Geplaatst: 02 mar 2007 19:58
door Rolfo
Hijs bijna klaar, krijg m maandag binnen, ik zal ff probere een link up te loaden over hoe hij er ong eruit komt te zien, t zijn 75 ledjes:), geschakeld in kringen, wanneer je remt gaat de binnenste ring aan ^^. ziet er super uit, net even mn kapje ingekort met de dremel, en maandag monteren, zal n foto maken en die uploaden =)
Geplaatst: 03 mar 2007 08:41
door shadowranger
Ziet er grappig uit, ideetje gezien bij de achterlichten van Volkswagens?
Geplaatst: 03 mar 2007 19:20
door prutser
netjes orgineel;)...vind ik mooier als een standaard led achterlicht..dat zeker
Geplaatst: 03 mar 2007 19:40
door steeksleutel
leuk dat remlicht! mijnes is inmiddels klaar en ziet er mooi uit.
Geplaatst: 04 mar 2007 13:43
door Rolfo
idd van de volkswagen :$:P... maar ziet er supergrappig uit:)... (als je de achterkant ziet, schrik je je egt wild! elk ledje heeft zn weerstand^^)
Geplaatst: 04 mar 2007 13:51
door steeksleutel
kun eens een schema sturen van hoe de leds en weerstanden geschakelt zijn? met de weerstand waarde als het kan.
Geplaatst: 04 mar 2007 14:13
door Rolfo
zal even kijke, heb ze zelf namelijk niet gemaakt, iemand laten doen die in de led's zit:P... maar zal aan m vrage
Geplaatst: 04 mar 2007 14:51
door steeksleutel
oke
Geplaatst: 04 mar 2007 17:48
door prutser
elk ledje hoeft niet per defenitie een apparte weerstand te hebben..neem dan aan dat deze parralel geschakeld zijn?..
Geplaatst: 04 mar 2007 17:50
door steeksleutel
daarom heb ik een schema gevraagd.
Geplaatst: 04 mar 2007 17:55
door prutser
als ie het helemaal moet gaan tekene...75 ledjes...ik heb diep respect
Geplaatst: 04 mar 2007 18:04
door steeksleutel
je kan een deel doen. waarschijnlijk zit er wel logika in. bijv. 10 ledjes in serie parralel met weer 10 ledjes in serie enz.
