Tomos valt bijna uit
Geplaatst: 16 jan 2007 20:18
door McPatatbakker
Als ik rij dan ploft ie na een tijdje net niet uit,
Ik rijd gewoon standaard maar het lijkt net of ie uitvalt
Een raar Poefff geluid? Weet iemand hoe dit komt.
Hij valt niet helemaal uit, maar net niet.
Het is een standaard tomos s25
Geplaatst: 16 jan 2007 20:22
door poekelen
ligt aan je onsteking / kabelboom
controleer eens of alle stekkertjes goed verbinding maken,
andere bougie proberen
wat voor ontsteking heb je?
Geplaatst: 17 jan 2007 10:42
door McPatatbakker
Ik heb nog de standaard ontsteking en de standaard bougie
die erin zat toen ik hem kocht.
Geplaatst: 17 jan 2007 12:58
door Volty
doe er dan eens een nieuwe bougie in..
Geplaatst: 17 jan 2007 14:37
door McPatatbakker
Ga ik vanmiddag doen,
zou het dan zijn dat de bougie niet goed vonkt?
Geplaatst: 17 jan 2007 16:26
door jroen_tomos
kan idd zo zijn dat de bougie niet goed vonkt.
Geplaatst: 21 jan 2007 17:51
door kevin
kan zijn dat bougie niet goed vonkt kan ook dat je contactpunten niet goed staan (had ik)
Geplaatst: 22 jan 2007 13:55
door McPatatbakker
Waar zitten je contactpunten dan percies?
Geplaatst: 23 jan 2007 11:36
door aalders
Als je mazzel hebt heb je nog contactpuntjes en als je pech hebt heb je een elektronische onsteking waar je niets mee kan dan alleen vervangen.
Maar je contactpunten zitten achter het vliegwiel.
Geplaatst: 28 jan 2007 00:46
door xanderz
electronishe ontsteking kan je wel degelijk wat mee. je kan hem afstellen. maar je kan hem niet afstellen zoals je bij een normale kan doen, dus op als voorbeeld 1.5 van bdp. dit kan wel eigenlijk denk ik met een meter maar kzou niet weten hoe.
ps: ik heb nog een topic gezocht over ontsteking afstellen maar helaas kan ik die niet meer vinden:(
Re: Tomos valt bijna uit
Geplaatst: 31 jan 2007 23:50
door tomosteamkh
het kan ook zijn dat je een knik in de kabel van je bougie en daar door de vonk te zwak is
