Pagina 1 van 2
MP3 Inbouwen!
Geplaatst: 02 feb 2007 14:43
door Emperium
Kan iemand mij uitleggen of een How to maken voor hoe je ergens in een tomos een MP3 met 2 boxen kan inbouwen..
het zal niet simpel zijn met zo weinig ruimte maar ik denk dat er vast een aantal creatievelingen zijn die dit gedaan hebben..
ik zat zelf te denken daar waar je toeter zit en mischien achter je zadel..
of onder mn kappen..
Iemand een idee ?
Geplaatst: 02 feb 2007 16:05
door wout3r
uhmm ik heb een tomos quadro en ik ben ook met zoiets bezig..ik ga me versterker en 2 (3 watt) speakertjes achter me voorkapje doen( waar je koplamp in zit) de versterker loopt bnij mij op 4 aaa baterijen want ik ben niet zo slim om het aan me accu of bedrading aan te sluiten ..
maar het is geluid is goed te horen als je stil staat
Geplaatst: 02 feb 2007 17:05
door rickvd
Heb je er misschien fotos van?
Geplaatst: 02 feb 2007 18:17
door poekelen
3 watt is toch niks
kan je net zo goed je telefoon in je voorkapje monteren
Geplaatst: 02 feb 2007 18:22
door skater_07
haha, ik was idd ook al een tijdje met het idee bezig, maar ja het is wel lastig met zo weinig ruimte !!
Geplaatst: 02 feb 2007 19:03
door mlvdk
heb je die nieuwe of oude type kapjes ... ?? nieuwe kappen !! mooi :
dan neem je toch weer een rechtspruitstuk en komt carb. in het midden
dan is er in dat bolle stuk toch wel ruimte, zaag er een rond gat in dat de
speaker er een stukje uit komt ( vet GAAF ), nu moet je de mp3 speler
nog ergens plaatsen ...
1. onder zadel ?
2. onder koplamp kapje ?
3. gewoon op het stuur, lekker makkelijk bevestigen.
zelf het ik het niet geprobeerd, dus ga niet als een idioot gaten zagen, en er dan achterkomen dat het niet past
hoop dat iemand het lukt !!
(nadeel .. plastic gaten maken is lastig .. en carb komt weer in het midden
dan krijg je hem er net zo moeilijk uit als ik nu
als je de carb niet in het midden kan zeggen bij zo nieuw model zeg het dan even
Geplaatst: 02 feb 2007 22:16
door thomash
Maak ze met beugeltjes aan je stuur zodat je speakertjes onder je stuur hangen.
Geplaatst: 02 feb 2007 22:36
door mlvdk
nog makkelijker maar niet zo mooi
Geplaatst: 03 feb 2007 16:53
door Emperium
Hmm..
Wat ik wilde doen is zoeken naar een supergoeie box maar die nog wel klein van formaat is.. dan de behuizing eraf halen en dat je dan echt alleen de box overhoud (dus alleen het ronde dingetje)
Deze instaleer ik precies op de plek waar normaal mn toeter zat, (dus dan heb je in plaats van zo n rond schijfje waar een sgeet uitkomt een rond sgijfe waar muziek uit komt).
Dit was mijn idee maar hoe dat dan moet met regen en draden enzo weet ik niet..
Post aub zoveel mogelijk voorbeeld foto's die helpen mij het meest
Geplaatst: 03 feb 2007 17:10
door rickvd
Je zit idd vooral met de regen.. Dus alleen de conus, zonder behuizing, gaat moeilijk werken denk ik.. tenzsij je er alleen in de zomer mee rijdt:)
En als je wel een speaker hebt,,moet je ook nog zorgen voor een versterker, want je mp3 kun je niet rechtstreeks op de speaker aansluiten..
Geplaatst: 03 feb 2007 17:28
door lars
zomer ideaal!
je hebt ok van twee ovalen boxjes da is ok sppr gemak
Geplaatst: 03 feb 2007 19:41
door Volty
move naar elektra.
Geplaatst: 04 feb 2007 17:27
door Terror-dodO
Koop een scooter
Geplaatst: 04 feb 2007 20:44
door thomash
Hmm..
Goed geluid krijg je nooit door alleen het "ronde dingetje" te plaatsen, de kast zelf draagt ook een groot deel bij aan de kwaliteit van het geluid
Geplaatst: 05 feb 2007 21:19
door mlvdk
ik heb geen vierkante koplamp en geen ''quadro'' koplampkap ... maar wel zo irriterend leeg dashboardje tussen het tomos afval gevonden dus meteen aan de slag
en ik vond nog een stom radiotje dat ik ooit gehad had met surprise.
na plankje hout zagen solderen en geduld mijn afneembare brommerradio
werkend op 4 penlites :
foto :
nu nog plexiglas over de opening voor als het regent
Geplaatst: 06 feb 2007 09:35
door skater_07
precies moet idd nog wel ff plexiglas over heen, maar hoor je het dan ook nog wel goed??>
Geplaatst: 06 feb 2007 14:10
door mlvdk
ja want ik doe een moertje tussen het glas en de kap
alleen ik kan geen goede zender vinden en vreet het veel stroom ? ...
Geplaatst: 06 feb 2007 14:18
door wout3r
3 watt is toch niks
naja valt wel mee!! tijdens het rijden hoor je niets komt ook wel door me uitgehoonde uitlaat ....(ik hoor me zelf niets denken) maar alsty stil staat ist goed te horen..
Geplaatst: 06 feb 2007 14:32
door skater_07
Dan loopt er tog water via de zijkant in
als je dat dichtkit dan niet idd, maar dan hoor je er ook niks meer van toch??
Geplaatst: 06 feb 2007 16:00
door mlvdk
we proberen het wel ... zit klein beetje ruimte tussen niet te gek veel.
nu nog de verlichting in het kapje
tot zo ver ... en alles netjes afwerken natuurlijk
+ accu of batterijen
