wilt niet harder
Geplaatst: 18 feb 2007 12:37
door Riiiick
50 cc, snorkop
tecnigas next
15/15
onbegrensd spruitstuk
atw 26
Hij gaat maar 38 :?. Hoe kan dit? Heb zelf al met sproeiers enzo geprobeerd maar krijg der niet meer uit? weete jullie miss dinge waarop ik moet letten enz.?
Geplaatst: 18 feb 2007 12:53
door sicktuning
je ontsteking misschien
Geplaatst: 18 feb 2007 13:35
door Riiiick
staat al op bromstand
Geplaatst: 18 feb 2007 13:36
door Riiiick
weet iemand anders nog wat? want ik dacht zelf minimaal 50 met deze setup, of verwacht ik dan te veel? wat denke jullie?
Geplaatst: 18 feb 2007 19:00
door C-men
Wat voor sproeier heb je? Want misschien moet je ipv een grotere, eens kleinere sproeier proberen.
Mijne liep ook precies 38, ik had 54 sproeier(bullet uitlaat, atw:28, verder standaard). Ik deed een 52 erin en hij loopt nu nog rond de 45.
Geplaatst: 18 feb 2007 21:23
door shadowranger
@ Riiiick: Je hebt deze vraag ook gesteld in sproeiervragentopic. Daar heb ik antwoord gegeven op je vraag. Check
Geplaatst: 19 feb 2007 19:54
door Waggel
Eventueel een bromkop erop zetten. Dat scheelde bij mij 15 km per uur.
Geplaatst: 08 mar 2007 17:04
door jeroen1993
zegt snorkop je iets? jemig logisch toch snor = brom alleen andere kop(ontsteking ietsjes anders, carb kan anders maar ook zelfde blijven)
Geplaatst: 08 mar 2007 18:06
door Riiiick
dit slaat echt nerges op :? ik zeg er zat een snorkop op ontsteking bromstand en carb 15/15, en dan krijg je zon antwoord :? , maar zit onderhand een bromkop op en tecnigas next met tandwiel 24 gaat nu 50. Het vreemde is dat wanneer ik die 15/15 erop zet hij ook maar 50 gaat?? hoe kan dit?
Geplaatst: 08 mar 2007 18:08
door Riiiick
Fietsenmaker zegt dat de poorten enz gewoon te klein zijn om der meer uit te krijgen, dus raad hij een 65cc aan maar dat ben ik niet van plan. Is dit waar? of moet der toch meer uit zijn te krijgen met 15/15 en standaard cilinder met bromkop?
Geplaatst: 08 mar 2007 18:22
door Tossie
Die man lult uit z'n nek, ik rij bijna net zo hard met een 28 tandwiel en een snelle sigaar. Hij wil je gewoon een cilinder verkopen.
En een grotere carburateur merk je niet direct aan je snelheid, je brommer zal wat lekkerder doortrekken.
