Youngst'r valt uit zonder choke
Geplaatst: 20 feb 2007 18:04
door A.Smit
het volgende is er aan de hand met mijn Tomos Youngst'r;
Start prima op de choke, zonder choke niet.
Zodra de motor op de choke draait loopt hij stationair en bij gas geven blijft deze ook lopen.
Zodra ik de choke eraf haal loopt de motor ook, zodra ik gas geef valt de motor uit.
Aan de brommer is niets veranderd, was dus ineens.
Tot nu toe gedaan;
Benzinetoevoer gecontroleerd(was goed)
Bougie vervangen
Carburateur schoongemaakt(vlotter/naald, sproeier doorgeblazen)
Uitlaat vervangen(origineel kat. door origineel zonder kat.)Had al eerder een probleem met de 1e Kat. uitlaat(ging dichtzitten)
Luchtfilter eraf gehaald en daarna zonder geprobeerd
Alle stekkertjes/ bekabeling gecontroleerd en ingespoten
Wie weet de storing op te lossen?
mvg Arend Smit
Geplaatst: 20 feb 2007 19:21
door poekelen
even je sproeier doorblazen en het moet weer werken
edit
overheen gelezen
Geplaatst: 20 feb 2007 20:41
door Vuile Beunkoe
henk, heeft ie toch al gedaan?
Ik gok dat je toch ergens valse lucht hebt, wsl niet goed terug gemonteerd? Makkelijk te testen door de motor te laten draaien, en iets ontvlambaar (deo ofzo) langs je carb / spruitstuk te laten lopen. Neemt het aantal toeren toe, dan heb je valse lucht en moet je alles ff goed monteren.
succes ermee
Geplaatst: 21 feb 2007 15:53
door A.Smit
ok bedankt voor de tip, ik ga alles nog eens nalopen.
Het principe is dus mengselverhouding(benzine/lucht) ok wanneer hij op de choke draait, als de choke eraf is heb je een overmaat aan lucht wanneer deze valse lucht trekt.
Ik vind wel dat de luchtfilteraansluiting, het plastic huis op de slang nogal slecht aansluit, kan dat het ook zijn?
Geplaatst: 05 mar 2007 16:59
door A.Smit
als vervolgaktie heb ik alles nagezien, ook nogmaals de carburateur uit elkaar gehaald, schoongeblazen en weer goed in elkaar gezet.
het euvel is jammergenoeg nog niet verholpen,
Brommer start goed op choke, reageert ook goed(met choke) zodra je gas geeft.wanneer de motor warm is en je gooit de choke eraf dan draait hij nog wel maar na verloop van tijd bij gas geven valt de motor weer uit.
Ook met rijden ontbreekt het aan kracht, zodra je bij een kruispunt komt en je laat het gas los valt hij weer uit,
wie kan mij nog weer helpen?
met vriendelijke groeten Arend
Geplaatst: 05 mar 2007 18:01
door Paul123
Is je carburateur wel goed afgesteld?
Geplaatst: 05 mar 2007 20:03
door shadowranger
Hmmm.....
Het zou kunnen, maar die kans is klein, dat er een keerring van de krukas kapot is gegaan, waarschijnlijk aan de ontstekingskant. Daardoor verlies je aan compressie en loopt je motor niet (meer). Is dus ook iets dat in de categorie valt "valse lucht". Doordat je met de choke meer benzine dan lucht in de motor stuurt lijkt het alsof de motor daar wel op loopt.
Kortweg, zonder de choke is het mengsel te arm om nog tot ontbranding te komen. Daarom stopt je motor ermee.
Geplaatst: 10 mar 2007 22:42
door A.Smit
heb hem uiteindelijk naar de Tomosdealer, vandaag weer opgehaald, het was uiteindelijk toch een lekke krukaskeerring, echter aan de andere zijde vd ontsteking
Geplaatst: 11 mar 2007 09:10
door shadowranger
OK, dus toch keerring. Mooi dat ie weer gemaakt is.
Ik heb ook een snorretje staan met hetzelfde probleem. Alleen als de motor warm is loopt ie verder als de brandweer (35-40 km/uur). Het probleem doet zich bij mij voor bij een koude motor. Misschien ontsteking iets te ver gedraaid naar brom (electronisch). Ik zal ook eens kijken naar de keerring.
