Gas blijft hangen
Geplaatst: 28 feb 2007 21:31
door skater_07
HElp, mijn gas blijft hangen, ook als mn tos eenmaal aanstaat rijd ie heel langzaam,
hoe kan ik dit verhelpen??
Geplaatst: 28 feb 2007 22:07
door vdWal
je gas blijft niet hangen maar hij staat iets te hoog stationair op je carb zit een schroefje moet je beetje aan draaien..
btw wel een vraag voor klein vragen topic
Geplaatst: 28 feb 2007 22:26
door skater_07
oke dan draai ik dat schroefje nog ff aan
Geplaatst: 28 feb 2007 22:34
door jroen_tomos
hij loopt dus te hard stationair.. dan moet je dat schroefje niet aandraaien.. maar stukje eruit draaien.
Je tomos ff op standaard zetten met motor aan, en dan het schroefje terug draaien totdat achterwiel niet meer draait. Kijken of je het zo kan verhelpen.
Geplaatst: 01 mar 2007 17:31
door dodo
check wel ff of je gas veer je gaskabel wel terug trekt mssn dat dat het is
Geplaatst: 02 mar 2007 08:52
door skater_07
het is al gelukt, et was idd gwn dat stationair schroefje dat veelste strak stond aan gedraait
bedankt gasten!!
Kan dicht;)
