hoeveel olie moet er in je carter??
Geplaatst: 02 mar 2007 14:31
door steeksleutel
Ik weet niet precies hoe hoog je olie pijl in je carter moet zijn. Als je een pijlstokje door dat vul gaatje laat zakken hoe ver moet het olie dan staan?
Alvast bedankt. :P
Geplaatst: 02 mar 2007 14:42
door Volty
Aan de zijkant van je carterdeksel zit een schroef, die moet je eruit draaien. Dan olie aan de bovenkant bijvullen tot het uit dat schroefgaatje aan de zijkant loopt. Dan is je peil goed.. ;)
Geplaatst: 02 mar 2007 19:05
door kevin
gewoon 225 ml erin kgeloof da zon flesje 250 ml is. kunt ook gewoon heel inoud van flesje erin doen dan zit je zeker goed
Geplaatst: 02 mar 2007 19:13
door TomBergman
klopt, ik vulde hem ook bij en kon NET niet het hele flesje er in krijgen.
Geplaatst: 02 mar 2007 19:15
door Volty
tja, dan rij je met een te hoog peil en zeikt ie de overtollige olie er via de keerring weer uit..
gewoon bijvullen tot het uit dat 'overloopgaatje' komt! en dan niet vergeten om je tomos rechtop te zetten en dus niet op de zijstandaard :P
Geplaatst: 02 mar 2007 19:17
door TomBergman
gevuld met peil schroef er uit, dan heb je nog een klein laagje over in het flesje.
wil je geen gesmeer ? doe dan op het eind ff rustig aan en laat de olie lekker het blok in lopen.
Geplaatst: 02 mar 2007 19:24
door Volty
mijn post was meer op kevin gericht, maar goed.. het antwoord staat er!
