Pagina 1 van 2
A3 blok vervangen voor A35
Geplaatst: 04 mar 2007 21:31
door McPatatbakker
Kan ik makkelijk mijn oude A3 blok, vervangen
voor een A35 blok?
Want ik kan er eentje kopen, maar dan zonder carburateur
en zonder bobine en alles. Maar kan ik van mijn oude
Blok dit allemaal overzetten op die nieuwe?
Geplaatst: 04 mar 2007 22:43
door Volty
is plug & speel, past gewoon.
dellorto carburateur kan je zo overzetten, bobine kan je ook zo overzetten als het nieuwe blok ook contactpunten heeft. spruitstuk kan je niet overzetten. voor de rest.. plug & pray
Geplaatst: 05 mar 2007 11:03
door McPatatbakker
Ik krijg nu wel de carburateur en schuin spruitstuk erbij, alleen hoe weet ik dan of er contactpunten zitten of niet? En er zit alleen geen luchtfilter bij,
deze kan ik van mijne oude zeker niet op deze zetten?
Geplaatst: 05 mar 2007 19:44
door shadowranger
Als er contactpunten in zitten dan is de bobine van het oude type net zoals die je nu hebt (op het carterdeksel gemonteert).
Als het een contactpuntloze ontsteking is moet je een electronic box monteren, want de oude bobine kan niets met de puls die door de ontsteking wordt gegeven.
De enige manier om erachter te komen welke het is, is door het linker carterdeksel te demonteren. Is het vliegwiel dicht, dan is deze electronisch.
Geplaatst: 05 mar 2007 22:47
door McPatatbakker
Het is dan een contactpuntloze ontsteking, want er zit niet zo een bobine
op het carterdeksel, maar moet ik om dit blok lopend te krijgen dan een
losse electronic box kopen? En weet iemand hoe duur deze zijn?
Dit blok bedoel ik dus, en weet iemand antwoord wat ik vroeg over die luchtfilter?
Geplaatst: 05 mar 2007 22:50
door Paul123
die is dus electronisch, staat in leiden dacht ik? wel eens tegen gekomen op marktplaats.
Geplaatst: 06 mar 2007 07:58
door shadowranger
Je kan je oude "gaasfilter" er wel opzetten, dat geeft in zoverre geen probleem. Je moet alleen dan wel het ori kapje dat bij een DO gelevert wordt monteren anders zuigt ie alle rotzooi dat van je achterwiel komt naar binnen. Ik neem aan dat je nu nog een midden-in-het-frame-airbox hebt?
Geplaatst: 06 mar 2007 11:58
door McPatatbakker
Ja ik zo een luchtfilter die onder me frame zat,
alleen wat bedoel je met ''het originele kapje dat bij een DO gelevert is?
En met die electronic box, hoe zit dat dan? en waarvoor is deze?
Geplaatst: 06 mar 2007 19:29
door shadowranger
Als je een nieuwe losse DO carb koopt dan zit er een dicht afdekkapje aan de kant van het luchtfilter. Deze is hetzelfde als die je nu hebt alleen zonder aansluiting op je luchtaanzuigdemper. Tomos heeft hiervoor een "eigen" rubber voor (laten) ontwikkelen/ ontwikkeld. Kijk maar eens bij de on-line shops, dan zie je wel wat ik bedoel. Maar je kan ook gewoon je eigen "oude" luchtfilter achter de DO laten zitten, alleen zal deze wat sneller vervuilen doordat de troep van je achterwiel daar naar binnen wordt gezogen. Daarnaast zal die wat meer aanzuigruis hebben, omdat de demper (die dus tussen je frame zit) er niet meer achter hangt.
De electronic box neemt de functie van je contactpunten over, aangezien je met electronische ontsteking je die niet hebt.
Daarom moet je je oude bobine vervangen door zo'n electronic box.
ik denk dat je zo wel genoeg info hebt.
Geplaatst: 06 mar 2007 21:51
door McPatatbakker
Weet iemand hoeveel het kost om zo een
blok te laten verzenden via postbank?
Geplaatst: 06 mar 2007 23:38
door jroen_tomos
Veel aangezien zo;n blok nogal wat weegt.
kijk hier even!
Geplaatst: 07 mar 2007 01:11
door Joop56
Wat bedoel je nou precies met zo'n electronic box?
@TS: Het kost veel om te versturen, je kan het ook beter ophalen.
Straks krijg je 15 flessen water thuis of iets dergelijks
Geplaatst: 07 mar 2007 19:27
door shadowranger
De electronic box neemt de functie van je contactpunten over.
Dit is een gewone puntenontsteking BOBINE
En
dit
en dit een electronic box voor electronische ontsteking.
In de laatste 2 zit electronica om de funtie die de punten normaal zouden hebben te vervangen. DAAROM werkt een gewone BOBINE ook NIET met een ELECTRONISCHE ontsteking.
Geplaatst: 12 mar 2007 17:49
door McPatatbakker
Ik heb nu dus eindelijk me nieuwe blok binnen,
heb hem er ook al onderhangen, maar nu waren er toch een aantal dingen.
Er staat A5 op de cilinder en D25 op de kop?
is dit dan een zo'n nieuw blok en is D25 een brom of snorkop?
Mijn Voortandwiel zit een beetje los, hij heeft ongeveer
1 Cm speling, kan dit kwaad?
En als laatste, mijn handvat had ik eraf gehaald om de
gaskabel eraf te halen, maar nu krijg ik hem er niet meer normaal
op. Ik heb alles geprobeerd duwen draaien enz. maar het lukt niet!
Hieronder ff een paar fototjes voor de duidelijkheid.
(Die uitlaat die er onder zit kreeg ik erbij, heb ik niet zelf gedaan)
Geplaatst: 12 mar 2007 20:03
door jroen_tomos
Als er D25 op je kop staat heb je een snorkop.
Geplaatst: 13 mar 2007 17:23
door McPatatbakker
En die andere vragen \? Iemand antwoord?
Geplaatst: 13 mar 2007 19:22
door Volty
je voortandwiel mag geen speling hebben, en zeker niet 1 centimeter. Helpt het vastdraaien van de moer niet?
en het gashandvat heeft een gleufje aan de binnenkant, deze valt om een soort opstaand randje in de handvathouder (dat ding waar je remhendel op zit). Die frot je er zo in, en daarna zet je het geheel pas op je stuur.
Leuke uitlaat btw
Geplaatst: 14 mar 2007 18:42
door McPatatbakker
Ik krijg me handvat er nu nog steeds niet omheen, dus
moet ff iets anders gaan proberen. Maar vanmiddag
had ik hem ff gestart om te kijken ofdat alles lekker liep,
die moer van het tandwiel zat trouwens los en is nu weer vast.
Maar er kwam wel een leuk geluidje uit die uitlaat, maar toch niet
leuk om over straat te rijden. Dus ik hem eronder vandaan proberen te halen, zijn allemaal die bouten doorgedraait. Dus dat wordt nog wel een probleempje. en me gaskabel is ook nog te kort.
Maar weet iemand verder waar ik zo een tomos ketting kan kopen,
of kan dat alleen op internet. En een atw 28 kan dat ook alleen op internet??
Geplaatst: 14 mar 2007 18:53
door TomBergman
breng een bezoekje aan je bromboer ?
Geplaatst: 14 mar 2007 22:41
door McPatatbakker
Oke bedankt/.
