nieuwe cilinder vraag
Geplaatst: 10 mar 2007 11:26
door flopper
heb net een nieuwe cilinder gekregen
alleen ik heb een vraag er staan twee spreepjes op de zuiger moeten die bij de spoelpoorten of bij de uitlaatpoort
tussen de twee streepjes passen namelijk percies de twee spoelpoorten
iemand die weet?
Geplaatst: 10 mar 2007 12:30
door Paul123
De inlaat poorten bedoel je, en dit soort vragen kunnen in kleine vragen topic. Staat al vaak genoeg daarzo beschreven.
UTFS :wink:
Geplaatst: 10 mar 2007 20:21
door flopper
als je zo'n vraag kan vinden link hem dan
want bij mij is het geen pijl maar twee streepjes?
nog iemand anders of was dit het?
Geplaatst: 10 mar 2007 22:01
door Volty
niet zo bijdehand, dit is geen helpdesk..
Wat voor streepjes zijn het?
Geplaatst: 11 mar 2007 19:36
door flopper
gewon met viltstift
Geplaatst: 11 mar 2007 23:26
door Tossie
Er zit een klein gaatje in de zijkant van de zuiger, deze moet richting de inlaat wijzen, dus als je hem zo monteert kan er niks fout gaan :)
Geplaatst: 12 mar 2007 18:17
door flopper
dat is het probleem er zit geen gaatje in me zuiger
Geplaatst: 12 mar 2007 19:37
door Paul123
ander zuigertje halen dan.
Geplaatst: 13 mar 2007 12:27
door Tossie
Of er gewoon even een foto van maken?
Geplaatst: 13 mar 2007 15:15
door flopper
heb geen camera
maar is het zo moeilijk om je voortestellen een zuiger zonder gat erin
hij is verder helemaal dicht er staan alleen twee streepjes op de kop
Geplaatst: 16 mar 2007 10:39
door mmaikel
miss moet je ze er zelf in make :lol: '
ik zal gwn een nieuwe hale :P
Geplaatst: 16 mar 2007 14:38
door Vuile Beunkoe
heb geen camera
ow wat moeilijk toch !
Kijk gewoon of je zuigerslotjes niet door een poort gaan, dan is er niks aan de hand. Gat evt zelf frezen.
Geplaatst: 16 mar 2007 16:29
door flopper
dus zonder gat maakt het in het principe niet uit hoe de zuiger erin gaat
Geplaatst: 16 mar 2007 19:33
door kevin
ik haeb ook een zuiger gehad zonder gat erin. iedereen moet er dan weer van die rare opmerkingen van maken van nieuwe halen of zelf erin maken. onzin. maakt idd niet uit hoe je hem er in zet als de slotjes maar niet door een poort komen ist goed.
Geplaatst: 16 mar 2007 19:55
door flopper
kijk daar heb ik wat aan
dank
Geplaatst: 16 mar 2007 20:06
door Paul123
alleen zijn je prestaties minder met een zuiger zonder inlaat gat, daarom zei ik dat je er beter een nieuwe kon halen :wink:
Geplaatst: 16 mar 2007 21:02
door shadowranger
Jazeker wel. Als je je zuiger er precies 180 graden verkeerdom inzet, dan lopen je zuigerveer uiteinden de inlaatpoort in. Eén keer trappen en je kan je cilinder weer opnieuw laten honen. ;(
Als je goed kijkt dan zit er in de zuigergroef een pennetje waar de zuigerveeropening omheenvalt. Die horen TEN ALLE TIJDEN naar de kant waar de uitlaatpoort zit. (dwz de onderste helft van de zuiger.) De meeste zuigers zijn ook op de bovenzijde voorzien van een pijltje oid. Misschien dat die merkstrepen wel aangeven wat de uitlaatpoortzijde is???? :? :P :x
Geplaatst: 17 mar 2007 19:15
door Robin
SLotjes van de zuigerveren moet richting de uitlaatpoort dan zit die er goed erin. Waarom slotjes richting die uitlaatpoort zal je denken? Omdat dit standaard zo hoort omdat de uitlaatpoort een kleinere opening is dan die inlaat poort. Als je de zuiger met slotjes richting de inlaat doet, dan blijven ze zuigerveren erin hangen en gaan je zuigerveren kapot.
