hulp gevraagd
Geplaatst: 20 mar 2007 17:11
door IllTomos
hey ik ben nieuw dus hallo allemaal
ik heb een vraag mijn tomos gaat op zijn top stotteren ik d8 dat het aan de sproeier lag er zit een 55 in
de carb is een dell'orto 14/12
en er zit een bullet demper onder
alvast bedankt
Geplaatst: 20 mar 2007 17:15
door IllTomos
het lijkt dus alsof hij inhoudt
Geplaatst: 20 mar 2007 19:03
door Tossie
Zet hier eens de preciese setup neer en de sproeiermaat.
Geplaatst: 20 mar 2007 19:04
door TQ Rider
Welkom op het forum. Is die verandering plotseling gekomen of niet?
(je kan je post editten door in je 1ste geplaatste bericht lingsbovenin kijken daar kan je "edit" aan klikken dan hoef je niet steeds nieuwe berichten maken voor zo'n kleine toevoeging.)
Geplaatst: 22 mar 2007 15:01
door IllTomos
-50cc
-bullet uitlaat
-14/12 carb
-maatje 55 sproeier
(sorry voor het onduidelijk neer zetten van de eerste post)
hoop dat julli me kunne helpe
Geplaatst: 22 mar 2007 15:11
door jroen_tomos
-50cc
-bullet uitlaat
-14/12 carb
-maatje 55 sproeier
Ik denk dat je even kleinere sproeier moet proberen
Geplaatst: 22 mar 2007 15:35
door Joop56
volgens mij moet je juist een grotere sproeier proberen.
Geplaatst: 22 mar 2007 16:57
door wout3r
misschien niet eerst eff bougie checke ..? en dna beslisse....
Geplaatst: 22 mar 2007 19:41
door Volty
stotteren is een te grote sproeier..
origineel zit er 50 in, met een andere uitlaat stop je er normaal 52 of 54 in.. dus zou ik dat eens proberen ipv die 55 die er nu in zit.
Geplaatst: 22 mar 2007 19:45
door Sitt
stotteren kan ook een te kleine sproeier beteken
Geplaatst: 22 mar 2007 21:11
door Robin
ALs je een kleine sproeier hebt gaat ie juist inhouden en zelfs uitvallen.
Geplaatst: 22 mar 2007 21:40
door IllTomos
ik heb vandaag een 58 en 62 geprobeerd dus het is denkik cker een kleinere ik ga dat morgen doen enen de bougie ook gelijk even de bougie checke en eventueel vervangen of schoonmaken ik laat het jullie nog weten
Geplaatst: 28 mar 2007 14:41
door IllTomos
nou er zit nu eindelijk een 52 op een rijd nu wel goed maar toen ik ermee besig was zag ik ineens dat er een 14/9 carb opzit ipv 14/12 die err eerst opzat dus ik denk dat me vader besig is geweest ofzo mja nou moet ik maar een nieuwe 14/12 of een 15mm zit er veel verschil in en kan die 15mm gewoon op me brommer zonder meer te verandere
alvast bedankt
Geplaatst: 29 mar 2007 15:08
door Waggel
zit wel degelijk verschil tussen 15 mm en 12 mm, naar mijn ervaring trekt 15mm een stuk harder door als met een 12mm. Spruitstuk kun je gewoon houden alleen hij zal dus wel onbegrenst moeten zijn (als je een snor hebt dan)
Geplaatst: 29 mar 2007 17:28
door Paul123
Zeggen dat een tomos met een 15mm harder doortrekt dan met een 14/12 in imo beetje useless. Qua gevoel mischien, maar het kan ook aan zoveel andere dingen liggen.
Een feit geef ik je mee, de inlaat is wel zo een 3mm groter
Als je nog een 14/12 zoekt? Heb ik er nog eentje voor je liggen
Geplaatst: 03 apr 2007 15:19
door frankey16
check je boezi eens ik heb ook had ook last van stotteren op me top boezi vervongen en ja hoor gemaakt !!!
