Ff een vraagje Over Tomos die het niet doet.
Geplaatst: 22 mar 2007 14:39
door Minoso
Ik ben een week geleden een tomos 2 speed gekocht die avond nog de carb schoon gemaakt en toen deed hij het even later op die avond ging ik ff weg met de tomos kom ik weer bij mij huis valt hij opeens uit ik heb alles al schoon gemaakt cillinder eraf enz.. nieuwe pakingen en nu wil hij niet meer starten hij krijgt genoeg benzine en lucht hij zuigt geen valse lucht
geeft een goeie vonk.
Hij doet het soms wel als ik dan boven een aantal toeren komt valt hij uit,en als hij net aan is dan kan ik niet gelijk gas geven maar moet even wachten.
de onsteking staat perfect de timing weet ik niet of die goed staat
Weet iemand van juliie waar het aan kan liggen ??
Dingen Die ik gedaan heb :
Carb Schoonmaken, (Sproeier, flotter)
Onsteking Afgelsteld, de Contact puntjes, timing doe ik ff binnenkort.
Bobine naagekeken en is goed
Alvast bedankt :)
Mvg Stefan
Geplaatst: 22 mar 2007 21:08
door Robin
Nog wel genoeg compressie? Misschien dat je zuigerveren op zijn als er al heel erg veel mee gereden is.
Geplaatst: 22 mar 2007 23:00
door Minoso
Ja nog genoeg compressie!
Geplaatst: 23 mar 2007 14:01
door prutser
wat voor soort benzine heb je getankt?...
Geplaatst: 23 mar 2007 17:43
door Minoso
Mengsmering..
Geplaatst: 24 mar 2007 18:04
door shadowranger
Krukaskeerring(en) lek? Komt wel vaker voor bij (slecht onderhouden) Tomossen.
Geplaatst: 24 mar 2007 19:23
door Minoso
hmm, hij lekt niet en ik denk toch dat het de ontsteking is de timing en de contactpuntjes..
Geplaatst: 25 mar 2007 14:59
door Minoso
Weet iemand een oplossing ?? Help me even.
