tikkend geluid
Geplaatst: 23 mar 2007 17:04
door flopper
als ik rij hoor ik een tikkend geluid van me cilinder afkomen
bij gaslos is het even heel snel en als je uiteindelijk stil staat is het weg
weet iemand waar dat vadaan komt zit er iets los ofzo...?
Geplaatst: 23 mar 2007 17:55
door mmaikel
zit er een pakking tusse :P
ik zal zegge draai alles nog is ff aan dan rijden en als die et nog doet dan weet ik et nie!
maja gluck ;)
Geplaatst: 23 mar 2007 19:51
door flopper
nee het aandraaien is het niet zit allemaal goed vast
Geplaatst: 24 mar 2007 18:13
door shadowranger
Klink mij als een uitgelopen krukaslager (big-end).
Geplaatst: 25 mar 2007 17:38
door flopper
(big end) langste deel van de krukas dus bij de koppeling?
Geplaatst: 25 mar 2007 20:43
door Vuile Beunkoe
bigend lager... drijfstang heeft 2 end's, big en small. Small is waar je zuigerpen doorheen gaat. Bigend zit je drijfstang aan de krukas vast.
Uit ervaring moet ik zeggen, dit is en constante tik, die steeds erger word. Haal hem even open, kijk je cilinder na op stootranden, en kijk gelijk bigend speling na door de drijfstang in Bovenste Dode Punt te proberen op en neer te duwen. Voel je speling, al is die minimaal, vervang de krukas/ het lager.
Geplaatst: 25 mar 2007 23:53
door flopper
ok maar er zit al een nieuwe krukas in plus zuiger cilinder enz.
Geplaatst: 27 mar 2007 17:21
door flopper
iemand nog suggesties
Geplaatst: 27 mar 2007 21:58
door mmaikel
waneer zit de krukass erin voor het begon of na et begon te tikken :P
want nieuwe dinge kenne ook kapot ;)
Geplaatst: 29 mar 2007 12:09
door flopper
na dat het begon tetikken maar de tik is nu weg waarschijnlijk toch los cilindertapeind
maar nu weer ander probleem= ander topic! :cry:
Geplaatst: 29 mar 2007 14:45
door Sleutelaar
zit er een kop-pakking tussen je cilinder en cilinderkop? :?
