Duurt lang voordat ik gas kan geven
Geplaatst: 23 mar 2007 19:53
door Jan-Pieter
als ik mn tomos start moet ik em ongeveer 3-5 minuten laten lopen voordat ik mn gashendel kan opentrekken. doe ik dat eerder dan valtie uit! het was al toen ik alles nog standaard had, maar tis erger geworden nadat ik een bulletuitlaat eronder gelegd heb! mn sproeiermaat is nu 56!
weet iemand waar dat aan ligt?
Geplaatst: 23 mar 2007 19:56
door ex-gast
zet voor de grap je luchtfilter begrenzer er eens in
start hem dan pas als hij weer koud is
als je dan direct weg kan rijden weet je dat je sproeier te klein is OF dat je een klein beetje last van valse lucht hebt (wat je weer met de deodorant bus kan controleren)
Geplaatst: 23 mar 2007 20:17
door Jan-Pieter
ik heb mn luchtfilter nog steeds standaard... kheb em al een x uit elkaar gehaald maar er zat alleen een schuimfilter in en verder niks.....
Geplaatst: 23 mar 2007 20:26
door Jordi
Ik heb last van hetzelfde alleen duurt het bij mij hoogstens 10 seconden :) En eigenlijk ook alleen met wat kouder weer
Geplaatst: 23 mar 2007 20:38
door Paul123
Je sproeier is gewoon te groot.
Gooi er eens een 52 ofzo in. Zal een stuk beter lopen.
Geplaatst: 23 mar 2007 20:48
door Jan-Pieter
haha jah dat is nu juist het vreemde... tot vanochtend zat er een 52 in! kheb er vanmiddag een 56 in gezet>kdacht miss gaat et dan beter... maar kmerk nie eens dat er een andre sproeier in zit... (nie int starte en niet int rijde)....
Geplaatst: 23 mar 2007 21:33
door jroen_tomos
Hoelang heb je gereden met sproeier 52?
Geplaatst: 24 mar 2007 15:49
door mmaikel
da kut probleem heb ik ook lol
wa te doen wa te doen....
Geplaatst: 24 mar 2007 18:31
door Jan-Pieter
ik heb em nieuw gekocht en kheb precies 1.5 jaar met sproeier 52 gereden....
Geplaatst: 24 mar 2007 19:35
door Jan-Pieter
met mn standaard katalysatoruitlaat en standaard snel was het ook al> na mn bullet uitlaat is het erger geworden...(langer wachten totdat ik gas kan geven)
