70cc ??
Geplaatst: 26 mar 2007 23:13
Hoi ik heb een vraag over me brommer, een brom tomos quadro. ik heb een 70cc blok wat ik nog had liggen op me tomos gezet. bij het starten sloeg ie af en toe aan, maar hij valt gelijk uit als je gas niet vol openhoud.
Eerst dacht ik dat ie te weinig of miss te veel benzine kreeg, dus heb ik verschillende carburateurs en sproeiermaten geprobeerd (52,62,72,76) zonder effect.
keurig netjes blok glad geschuurd, nieuwe cilinder/membraam/uitlaat pakkingen ertussen en de cilinderwand nog wat beproeid met wd40.
maakt ook compressie en de bougie (NGK R) vonkt ook.
heb em geprobeerd warm te lopen maar zelfs dan komt ie geen meter vooruit hij draait wel maar geen vermogen....?
mijn vraag is nu hoe krijg ik vermogen eruit? standaard sproeistuk? of toch andere carbs of sproeiers gebruiken? alle ideen zijn welkom jullie zijn me laatste hoop
groeten, jos
SETUP:
70cc gietijzer merk is me neit bekend
12 mm spruitstuk onbegrensd, met een powerbox aansluiting
15/15 mm carb, heb ook nog een 12/9 en een brom carb liggen.
sproeier 68
tandwiel v.24 a.23
technigas terugloop met gianelli demper terugloop
eventuele foto's beschikbaar
groeten, jos
SETUP:
sproeier 68
tandwiel v.24 a.23
