kickstart probleem
Geplaatst: 02 apr 2007 14:05
door flopper
hallo
ik ben nu al een tijdje bezig met het opknappen van een tomos.
ik heb hem uitelkaar gehad en vervangen wat vervangen moest worden
nu heb ik een probleem telkens als ik hem start draait de kickstart met volle kracht tegen en tegenhoud pinnetje zo heb ik nu al twee vliegwiel kappen verkloot het ziet er naar uit dat de kickstart niet mee los komt van de aandrijf as (of heb ik het verkeerd) iemand een idee waar het probleem zit want ik wil nu wel is weer gaan rijden met dit lekkere weer!
groet rinke
Geplaatst: 02 apr 2007 20:11
door TQ Rider
Ja in je blok aan de kant van je koppeling moet je even alles er goed in zetten want er zit waarschijnlijk een ding(weet niet hoe het heet) op je kickstart as die moet vallen in het blok moet je maar even goed kijken.
Geplaatst: 02 apr 2007 23:41
door flopper
heb et gevonden vele dank
