trilt als de ziekte
Geplaatst: 02 apr 2007 19:27
door TaXxiTy
Mijn tomos trilt als de ziekte als ik ietswat meer toeren ga maken.
Mijn kentekenplaat rammelt, mijn standaard, miujn zadel is net een vibrator en mijn voetsteunjes ook:P
Ietswat overdreven, maar het is niet echt relax. Ik heb ook een redelijk hard zadel, standaard taxxity.
Wat kan ik hier aan doen?
Geplaatst: 02 apr 2007 19:59
door Orio
Oorzaak zoeken. Bij mij is het een slag in mijn voorwiel waardoor ie trilt.
door Robin
Ik heb het ook dat het trilt, eerst heel erg maar nou een beetje minder.
Heb zelf een blok revisie gedaan op de goede manier. Trilt nog steeds wel. Maar het trillen kan ook door een verkeerd tijdstip komen. De onsteking van een tomos is dus wel te regelen, alleen heeft de onsteking een vast tijdstip. Als dit tijdstip verkeerd staat, slaat de vonk op het verkeerde moment op de zuiger en kan dit op een hogere toerental trillingen met zich mee brengen. Je mag me verhaal geloven of niet, maar zo heb ik het ondervonden.
Geplaatst: 02 apr 2007 20:20
door TQ Rider
Precies een revicie zal het trillen verminderen omdat de lagers versleten zijn zijn ze uit balance en dat begint dan te trillen en is niet goed voor je tomos zelf.
Geplaatst: 04 apr 2007 13:13
door Jasper11
kenteken hoger zetten op je spatbord.. en tja brommer zonder trillingen heb je niet
Geplaatst: 04 apr 2007 16:20
door Robin
Komt dat trillen niet door het te snel optrekken van de interne tandwielen in het blok? Of een verkeerd afstelling van je onsteking?
Geplaatst: 04 apr 2007 22:56
door Robin
Nee, maar je hebt wel het verschil tussen een normale tril en een tril die je niet hoort te voelen(m.a.w dat er iets aan de hand is met je tomos.
Geplaatst: 05 apr 2007 14:13
door freaky_Tomos
wat dachten jullie van een vliegwiel dat uit balans is :roll:
effe tjekken en zo nodig laten afdraaien
Geplaatst: 06 jul 2007 20:23
door PhilipNL
ik heb precies hetzelfde gehad (tot vandaag :D ) ga gewoon naar de dealer om je kentekenplaatje goed vast te zetten, dan trilt de rest pok niet meer (bij mij teminste niet)
succes verder;)
