15 mm spruitstuk
Geplaatst: 03 apr 2007 21:22
door mmaikel
zijn er grote spruitstukken te koop dan alleen maar die 15 en kleinere?
ik heb zelf zon snor spruitstuk schuin die is nie uit te frezen/boren.
Geplaatst: 03 apr 2007 21:33
door vdWal
ik ewet niet ik kan niet eens 15mm vinden :shock:
Geplaatst: 03 apr 2007 21:50
door Minoso
volgens mij zijn er wel grotere spruitstukken alleen ik weet niet waar je ze kan bestellen.
Geplaatst: 03 apr 2007 22:04
door TQ Rider
Voor zo ver ik weet is er alleen een 15mm bij http://www.scoots.nl . En anders moet je over gaan naar een ander spruitstuk denk dan aan die van minarelli horizontaal.
Geplaatst: 04 apr 2007 13:50
door kevin
maak er zelf een net zo makkelijk.
Geplaatst: 04 apr 2007 16:13
door mmaikel
gwn allematen hetzelfde alleen da buisje groter laten maken bij een bedrijf zker?
Geplaatst: 04 apr 2007 19:10
door prutser
standaard zijn ze uit te bore naar 15 mm...grotere moet je zelf gewoon make...als je beetje handig bent
Geplaatst: 04 apr 2007 20:31
door TQ Rider
Heb er zelf ook eentje van 16,5/17mm gemaakt dus is wel te doen. goed kunnen lassen en heel goed uitmeten ;)
Geplaatst: 11 apr 2007 12:34
door Brian Tomos
Precies kheb er zelf ook eentjuh van 16 mm voor mijn 16/16 dellorto carb.
Kheb ik ook zelf gemaakt, gewoon uitbroen, Is wel een erg dun randje geworden maar ik rijdt er al een tijdje op en het loopt nog perfect dus ik neem aan dat het wel kan.
Brian
