streetfighter kap
Geplaatst: 07 apr 2007 10:42
door wout3r
hallo ik heb gister mijn pakketje binne gekregen van scoots.nl met daarin mijn streetfighterkap alleen ik heb een vraag toen ik de kap omdraaide zag ik bij elk lampje met een paar draden eruit.. alleen weet ik niet hoe ik dit moet aansluiten..? heeft er iemand ervaring mee als je er foto's van kan maken zodat ik et zie zou het handig zijn.!!!
thnxs,
wouter
Geplaatst: 07 apr 2007 13:54
door flopper
aarde draad aan aarde draad en voor de rest proberen welk draadje bij welke als ie goed zit dan brand je lampie
Geplaatst: 07 apr 2007 15:52
door wout3r
ok ik zal eff gaan vogelen
thnxs
Geplaatst: 07 apr 2007 22:50
door freaky_Tomos
je pakt van allebei de lampjes het linker draadje.
die doe je samen in 1 ampie. das dan je -
die andere doe je samen ook in 1 ampie en das de +
wat is een ampie hoor ik je al denken:
een ampie is zoon ding:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1024
Geplaatst: 07 apr 2007 23:10
door wout3r
tid gelukt was eff kijke welke het was maar het is klaar er kan ene slotje op !! thnxs
Geplaatst: 08 apr 2007 13:40
door topleader
kan je het ook aan ons melden welke draad bij welke hoord. dat is een stuk makkelijker voor ons
Geplaatst: 08 apr 2007 14:07
door wout3r
nja ligt er prcies aan hoe je spotjes erin zitten... bij was de onderste draad de aarder de ander in je licht.. k heb er 1 in me dim-licht gedaan en 1 in me groot licht.. us bij dim-licht 1 lampje groot licht 2 lampjes
