Alleen Achterbrug Spuiten.
Geplaatst: 11 apr 2007 13:54
door sicktuning
als het goed is moet ik dit doen om mn achterbrug te spuiten:
verfafbijt (10 min drogen)
dan met schuurspons overheen
dan thinner
Nadat alles goed vet- en stofvrij is gemaakt, kan er in principe begonnen worden met spuiten.
maar is dat thinner echt nodig?
Geplaatst: 11 apr 2007 15:14
door Volty
ja, want met thinner maak je 't vet- en stofvrij. Dan hecht je lak ook meteen stukken beter.
Geplaatst: 11 apr 2007 16:30
door sicktuning
oke..
mn pa (redelijk noob denk ik :P ) zegt dat ik gwoon ff beeje moet schuren en dan al kan spuiten. hij vind verfafbijt milieuverkrachtende onzin voor alleen een bagagedrager. en ik heb ook niet veel nodig moet ik weer zon bus halen waar veel te veel in zit.
is het dus erg als ik die shit niet gebruik en alleen schuur en spuit?
door sicktuning
thinner is trouwens wel handig dat koop ik dan wel denk ik
Geplaatst: 11 apr 2007 16:52
door Bram112
Je kunt opzich wel alleen schuren maar het resultaat zal wel minder zijn dan dat je het echt helemaal eraf haalt met thinner of iets van afbijt.
iig ervoor zorgen dat er geen troep maar op zit dus na het schuren alles goed schoonmaken
Geplaatst: 11 apr 2007 17:42
door shadowranger
oke..
Ik ben het met je pa eens. Mits er niet teveel roest zichtbaar is en je alles fatsoenlijk kunt opschuren tot er geen roestbulten meer inzitten is het m.i. niet nodig om met afbijt te werken.
Die afbijt verwijderd ook de grondlaag die je zo hard nodig hebt tegen roest. Die zul je dus weer opnieuw moeten opbrengen, maar deze is nooit zo hard als de oorspronkelijke laag af-fabriek.
C for yourself. :wink:
Geplaatst: 11 apr 2007 18:33
door sicktuning
ok bedankt, ga ik van t weekend ff spuiten
Geplaatst: 13 apr 2007 16:16
door prutser
inderdaad is verafbijt niet de goede manier;)...gewoon korrel 80 schuren, primer spuiten ( antiroest laagje ) korrel 180 ligtjes opschuren spuitplamuur ( polysurfacer ) grondlak een fijn mogelijke korrel 280 schuren en dan aflak aanbrengen met eventueel blanke toplaag,...zorg dat je alles goed ontvet, bij gebruik van thinner handschoentjes aandoen, niet onverstandig...mijn tomosje heeft 12 spuitlagen,..maar dat is wel uniek denk ik...succes ermee
