Kilometerteller zelf monteren
Geplaatst: 12 apr 2007 11:47
door Bruckenfock
Hallo jongens,
Is het zelf monteren van een complete set kilometerteller op mijn Tomos-snor een rot klusje?
Is er ook iemand die mij kan uitleggen hoe je dat doet? Foto's misschien?
Bruckenfock
Geplaatst: 12 apr 2007 13:34
door Robin
Is niet zo heel moeilijk. Je begint eerst bij de wielsensor.
Als je op je tomos zit zie je aan de linkerkant van het voorwiel vlakbij de as een kuiltje zitten. Hier moet namelijk je pin van de sensor erin.
Vaak is dit pinnetje iets te lang en moet je hem een heel klein stukje inkorten. Dan doe je hem tussen het wiel en monteer je het voorwiel weer. Dan de kabel aansluiten en de km teller aansluiten. En dan een plek zoeken voor je km teller.
Het moeilijkste is alleen even die sensor plaatsen, de rest zit er in 3 min erop gemonteerd.
Geplaatst: 13 apr 2007 10:21
door Bruckenfock
Het voorwiel moet er dus helemaal af? Remkabel los maken?
En geen extra ringen of zo of worden die bij de tellerset geleverd? Ik ben wat voorzichtig.
Groeten,
Bruckenfock
Geplaatst: 13 apr 2007 12:21
door Jasper11
ik zou gewoon voor een digi gaan... nauwkeuriger en makkelijk te monteren
Geplaatst: 13 apr 2007 14:29
door Bruckenfock
Hallo Jasper,
Ik wist niet dat er ook digi's zijn. Wat kosten die dingen ongeveer?
HB
Geplaatst: 13 apr 2007 14:30
door koon127
Fietskilometerteller is ook aan te raden... :wink: (15€)
Geplaatst: 13 apr 2007 14:42
door Bruckenfock
Hoe krijg je zo'n fietsteller dan op een Tomos? Past dat?
Ik heb geen spaken.
HB
Geplaatst: 13 apr 2007 18:15
door Robin
Nadeel van een fietsteller is dat je hem in het donker niet kan zien.
Zijn maar heel weinig tellers met een backlight.
Geplaatst: 13 apr 2007 18:50
door wout3r
bij mij viel de teller uit als ik em op me stuur deed... leek wel alof hij gedeleet werd door de magnetische spanning....
Geplaatst: 13 apr 2007 19:54
door steeksleutel
ik heb ook een digitale fietsteller. werkt goed.
het magneetje zit door het wiel
het sensortje zit aan de vork met een blokje hout er tussen om de afstand goed te krijgen. dit zit nog tijdelijk met een tirerep aan vork.
dit is het wiel.
de foto's zijn helaas wel een beetje donker
Geplaatst: 13 apr 2007 19:56
door steeksleutel
oh volgens mij doen de foto's het niet
ZUCHT:shock:
Geplaatst: 13 apr 2007 19:57
door steeksleutel
Geplaatst: 14 apr 2007 10:27
door Jasper11
Hallo Jasper,
HB
juist, rond de 15E voor fietsteller, hier zie je hoe je hem aan moet sluiten-->
http://www.tomosforum.nl/tutorials/alge ... eller.html
bij het nieuwe model kun je hem ook met 2 componenten lijm vastmaken aan je velg
Geplaatst: 14 apr 2007 16:23
door koon127
Ik heb hem zo aan me velgen gemaakt:
http://img413.imageshack.us/img413/2728 ... 038sz3.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/946/s0041tt7.jpg
ziet er Misschien niet zo mooi uit,, maar werkt wel :wink:
