ontsteking
Geplaatst: 12 apr 2007 16:50
door vdWal
hallo allen
ik heb een vraag had al wat info aan sitt gevraagd via msn..
mijn bougie vonkte niet dus was begonnen met een andere bougie vongte nog steeds niet ik dus weer sago.. wat is er nu weer.. even op msn gevraagd haal anders je bougie er af en kijk of die het wel doet nou dan dus wel..
ik nieuwe bogie dop gekocht er op gedraaid.. bougie er in gedaan geen vonk
ksnap er weinig van hebben jullie nog hulp of tips
groet john
Geplaatst: 12 apr 2007 16:52
door topleader
het kan ook aan je bobine liggen.
dat had ik ook bij mijn project tomos die vonkte ook niet meer.
dus ik de bobine ff op mijn eigen tomos gezet en daar vonkte hij wel weer.
dus eigenlijk moet je ff een andere bobine proberen kijken of hij daarmee vonkt want anders ligt het aan je onsteking (denk ik )
Geplaatst: 12 apr 2007 17:26
door vdWal
oke zal is kijke hoe of wat.. het geen dat ik zo raar vind is dat die zonder dop bij mijn cilinder wel vonkt.. kan het dan ook door de bobine komen dat die niet gnoeg stroom geeft voor de dop ofso?
Geplaatst: 12 apr 2007 18:54
door Minoso
of is je ontsteking spoel mischien kapot die van mij wel namelijk heb het zelfde probleem..
Geplaatst: 12 apr 2007 19:13
door topleader
zit je dop er wel goed op dat deze geen contact maakt.
Geplaatst: 12 apr 2007 19:28
door vdWal
van de dop zou idd een optie kunnen zijn dat ik hem er niet goed op geschroefd heb.. zal er is naar kijken.. hoop dat het geen ontstekkings verhaal word
Geplaatst: 12 apr 2007 20:09
door Sitt
als er in je kabel gewoon een vonk zit kan het niet aan je bobine liggen
Geplaatst: 12 apr 2007 20:11
door vdWal
nee dat dacht ik ook maar in electronisch en koppeling shit ben ik nog niet zo thuis
kga er morge nog wel weer ff naar kijke.. nu hw maken
Geplaatst: 13 apr 2007 18:39
door Robin
Bobine is bijna nooit kapot. Is meestal de onsteking zelf (de onstekingsspoel) vaak die na een tijdje ermee kapt.
Heb het zelf ook al eens gehad. Ben naar de brommerboer toen geweest.
Die zei dat er niks aan de hand was. Dus 3 weken zo gezeten en eigenwijs bij de brommer sloop een nieuwe onsteking gehaald.
En toen liep die ineens weer. (was dus toch de spoel kapot)
Geplaatst: 14 apr 2007 07:11
door vdWal
het probleem is opgelost.. dop was kapot en een stekkertje ook
mag dicht
