versnellingsbakolie, benzine en bougie
Geplaatst: 17 apr 2007 10:34
door Bruckenfock
Volgens het serviceboekje van mijn snor moet er 220 cc ATF-olie in.
Kan het ook kwaad als er iets meer in is gekomen? Ik krijg de plug voor het nivo nl. niet los. Ik dacht dat ik ergens had gelezen dat sommigen van jullie er 250 cc in doen.
Verder zou ik ook nog willen weten of de snor nog iets beter loopt op Euro 98 benzine. Of is dat af te raden?
En wat is de beste bougie voor een vrij snel lopende snor?
Hopelijk kunnen jullie mij advies geven.
HB
Geplaatst: 17 apr 2007 14:19
door flopper
ik zou zeggen probeer het uit van die benzine
beetje te veel olie kan volgens mij geen kwaad is zelfs beter denk ik
Geplaatst: 17 apr 2007 15:01
door Bram112
Als ik jou was zou ik het niet uit proberen.. volgens mij moet je 50-50 hebben dus 50% benzine en 50% olie.. Miss kan het geen kwaad om euro 98 er in te gooien, maar ik zou de gok niet nemen omdat je met een beetje pech je hele tank leeg moet halen..
Geplaatst: 17 apr 2007 15:05
door flopper
benzine dat bestaat uit 50% olie en 50% benzine?
waarom word er dat gezegt benzinesmering 1 op 50?
Geplaatst: 17 apr 2007 15:20
door Bram112
ik bedoel dat mengsmeer 50-50 is
Geplaatst: 17 apr 2007 15:23
door flopper
ja dat zeg ik de mengsmring is niet de helft benzine de helft olie
dat is 1 liter olie op 50 liter benzine
laat jij je berekening is zien waar je op half half uit komt!?
Geplaatst: 17 apr 2007 16:27
door TomBergman
die jongen bedoelt 50 - 50 met de verhouding 1 op 50 waarschijnlijk
Geplaatst: 17 apr 2007 16:34
door Bram112
Ja ik zeg het miss wat anders maar dat bedoel ik
Geplaatst: 17 apr 2007 16:35
door flopper
Geplaatst: 17 apr 2007 18:46
door freaky_Tomos
hoeveel is iets meer.
een scheutje zal niks uitmaken.
euro 98 is sterk af te raden voor een std tomos.
98 staat voor het octaan gehalte.
hoe hoger het getal, hoe later het mengsel gaat ontploffen bij een hogere compressie in de cilinderkop.
dus heb jij een druk van 13 bar ofso dan is het een goed idee om er 98 in te doen.
want met 13 bar compressie gaat 95 sneller ontploffen onder hoge druk dan 98.
