Verschillen tussen Tomos
Geplaatst: 21 apr 2007 18:01
door canaQ
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Tomos (Wizard). Maar ik lees altijd dingen over Tomos A35, Tomos A3, etc. Maar wat zijn de verschillen tussen de A35, A3, etc. ?
Alvast bedankt voor eventuele hulp.
Groeten,
Dirk
Geplaatst: 21 apr 2007 18:26
door flopper
kijk ff op
http://www.tomos.nl daar staat het vast wel
Re: Verschillen tussen Tomos
Geplaatst: 22 apr 2007 11:23
door shadowranger
Hallo allemaal,
Groeten,
Dirk
Hoi Dirk,
Er zijn maar weinig verschillen tussen A3 en A35 modellen. De frames zijn qua model hetzelfde. Alleen de motor kan verschillen. Je hebt ei-cilinders (oud model A3) met zowel 1 als 2-speed versnellingsbak en de nieuwere typen met vierkante cilinder en membraaminlaat. Vaak wordt er ook nog gesproken over een A5 of A52/A55 blok, maar die laatste kunnen uitgevoerd zijn met elektrische starter.
Nagenoeg elk onderdeel is onderling uitwisselbaar op deze modellen. Neem iig als je onderdelen wil vervangen het oude mee ter referentie, dan weet je zeker dat je het goede meekrijgt.
Vwb je "Wizzard" model, dat is hetzelfde als bij auto's. Je hebt het merk (Tomos), dan het model (A3/A35) en vervolgens de uitvoering (Wizzard, Standard, E-Start). Jouw Wizzard zou uitgevoerd moeten zijn met richtingaanwijzers, een duo-seat en een motorspoiler onder het blok en meestal in grijs verkrijgbaar. Het kan zijn dat er andere onderdelen opzitten, maar dat maakt verder niet uit voor het functioneren van je Tomos.
Geplaatst: 22 apr 2007 23:51
door canaQ
shadowranger,
Heel erg bedankt voor de zeer duidelijk uitleg! Nu ik dit allemaal weet, kan ik iets makkelijker aan mijn Tomos gaan sleutelen
Geplaatst: 23 apr 2007 23:53
door canaQ
Zou iemand misschien weten wat een Wizzard is? (Dus een A3 of A35, etc.)
Geplaatst: 24 apr 2007 00:03
door flopper
RTFT!!!!!! (Read The Fucking Topic)
Geplaatst: 24 apr 2007 00:15
door canaQ
er staat toch nergens wat een Wizzard is? Want ik ben opzoek naar een nieuw achterspatbord, en eventueel een nieuwe motorblokje (of losse onderdelen ervan). Maar maakt het dan uit of ik naar A3 of A35 onderdelen kijk?
Geplaatst: 24 apr 2007 13:34
door flopper
of zie ik het verkeerd?
Geplaatst: 24 apr 2007 15:04
door lars
blok is gewoon het zelfde maar je hebt verschillende blokken
A3 is erg oud
A35 is het zelfde als een wizzard
Geplaatst: 24 apr 2007 18:41
door canaQ
@ flopper:
Je hebt idd gelijk, had niet goed gelezen
@ lars:
Bedankt voor je reactie, erg duidelijk
Nu heb ik nog een vraagje (ja, sorry voor de vele vragen, maar ik ben geen kenner, en jullie hebben er allemaal vrij veel verstand van
Mijn broer heeft nog een 50cc snel voor een Tomos liggen. Die wil ik opzich wel op mijn Tomos zetten, maar ik ben bang dat ie dat eigenlijk niet aan kan. Dat het frame te slap is, of dat er hierdoor andere onderdelen sneller slijten. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een chrome achterbrug heb, dat iets dikker is (zie
http://www.opvoeren.nl/shop/extra.asp?i=brugtomos.jpg).
Geplaatst: 24 apr 2007 20:42
door Volty
kan je er rustig op zetten, ik heb een 107cc blok op m'n tomos gebakken en dan pas ga je merken dat het frame toch ietsje zwabbert..
Geplaatst: 24 apr 2007 22:48
door canaQ
Ja, ok... Maar ik wil graag weten of andere onderdelen hierdoor meer gaan slijten, of dat er eventuele andere dingen minder lang mee kunnen, of minder goed gaan werken...
Geplaatst: 25 apr 2007 10:30
door Volty
Natuurlijk gaan bepaald eonderdelen (remmen, koppeling) meer slijten als je je brommer opvoert, maar dit is niet echt te merken met een 50 snel. Gewoon erop zetten, hij gaat er niet na 1 week kapot van of zo!
Geplaatst: 25 apr 2007 13:56
door canaQ
Ok, bedankt
Als ik vanmiddag thuis ben, gooi ik hem eronder
