KOPPELING
Geplaatst: 10 mei 2007 14:59
door McPatatbakker
Hoe krijg ik mijn koppeling eraf?
ik heb die linker carterkap eraf gehaald, en nu wilde ik me koppeling
eraf halen. Die grote moer is er al af, maar krijg de koppeling er zelf niet af.
Geplaatst: 10 mei 2007 15:30
door flopper
beetje harder trekken wd-40 erbij
desnoods voorzichtig met een grote schroevendraaier proberen tekrikken maar pas op zorg dat je niks beschadigd of verbuigd
Geplaatst: 10 mei 2007 15:36
door DRAGON88
ja schroevedraaier of als hij echt vast zit schroevendraaier en tikkies met de hammer maar doe wel heel voorzichtig.
Geplaatst: 10 mei 2007 17:33
door Paul123
Of je gebruikt je gezonde verstand, waarom zou je nou weer gaan wrikken in je blok?
Denk je dat tomos de onderdelen er in slaat ofzo?
Als het niet makkelijk gaat ben je een extra ringetje vergeten ofzo.
Geplaatst: 10 mei 2007 18:19
door WouTeR
Weet je zeker dat je niet aan je vliegwiel zit ipv je koppelings, omdat je namelijk zegt dat je je linker carterkap eraf heb gehaald ?
Gr
Geplaatst: 10 mei 2007 20:18
door Volty
Bleef de capslock toets hangen?
De koppeling wil weleens klemmen, gewoon eraf rukken. Ja rukken, want dat heeft meer effect dan er gewoon aan te trekken.
Geplaatst: 10 mei 2007 22:03
door McPatatbakker
Jaa ik bedoel die grote ronde, waar die spoel zeg maar achter zit,
van de linkerkant.
door McPatatbakker
Naast je voor tandwiel
Geplaatst: 10 mei 2007 22:05
door Volty
Mooie knop he? Je kan er ook op klikken en zo je bericht aanpassen, ipv 2 keer achter elkaar te posten
door freaky_Tomos
daar heb je trekkertje voor nodig
en dat is je vliegwiel dus
Geplaatst: 10 mei 2007 22:07
door McPatatbakker
Okee sorryy!! maar wat voor trekkertje bedoel je?
Misschien ken ik het dan ff aan een vriend vragen.
En wanneer ik aan dat ''vliegwiel draai'' en de zuiger op en neer beweeg,
gaat me voortandwiel rechtom, ben ik nou een mongool,
want hij hoort tog linksom te draaien? anders rij je tog achteruit.
Geplaatst: 10 mei 2007 22:40
door Paul123
Ja, maar dat komt omdat je vliegwiel ook de andere kant op draait normaal. Je koppeling wordt pas in werking gezet als het vliegwiel een bepaalde hoeveelheid omwentelingen maakt. Hierdoor gaat je zuiger op en neer.
En je hebt een vliegwieltrekker nodig.
Geplaatst: 15 mei 2007 11:17
door freaky_Tomos
je draait je vliegwiel dus verkeerd om, maar als je je motertje aankickt dan gaat het goed komen hoor
mag je zelf invullen of je mongool ben ofniet
Geplaatst: 15 mei 2007 18:16
door Orio
Ik heb mijn vliegwiel eraf gekrikt met een klauwhamer maar dan kan er wel wat afbreken. Haal voor die paar euro's gewoon een vliegwieltrekker. Had ik ook moeten doen.
