Krukas
Geplaatst: 14 mei 2007 20:14
door McPatatbakker
Kan ik mijn krukas er ook afhalen zonder me vliegwiel eraf te halen,
ik heb nu namelijk allebei de carterkappen eraf gehaald
en de hele koppeling en al die tandwielen, maar nu zit aan de andere
kant nog alles vast van vliegwiel en vtw,
kan ik deze krukas nu eruit krijgen of moet ik met zo een speciale
sleutel die vliegwiel er eerst afhalen.
Gr. Tim
Geplaatst: 14 mei 2007 20:35
door steeksleutel
eerst moet je vliegwiel eraf, je moet je blok namelijk splitsen. je vliegwiel zit rechtstreeks op je krukas.
Geplaatst: 14 mei 2007 20:53
door shadowranger
Om de krukas te verwijderen moet je idd je blok in het midden ook splitsen. En je vliegwiel moet je verwijderen met een poelietrekker.
Zoiets dus:
Geplaatst: 14 mei 2007 20:57
door TQ Rider
Je kan ook proberen met een grote schroeven draaier voorzichtjes op te wippen heb ik ook gedaan namelijk.
Geplaatst: 14 mei 2007 20:59
door shadowranger
Laten we nu niet het verkeerde voorbeeld gaan geven. Tevens loop je het risico dat je eea krom drukt al sje het niet met beleid doet. Zo'n poelietrekker kost echt niet zoveel en je hebt er zoveel gemak van.
Geplaatst: 14 mei 2007 21:00
door Vuile Beunkoe
Zoiets dus:
dat is een vliegwieltrekker, een poelietrekker gaat met 2 of 3 armen buitenom. Wat ook kan is de slijptol erop, alleen is je vliegwiel dan niet echt bruikbaar meer :e
Geplaatst: 14 mei 2007 21:02
door vdWal
lol beunhaas
door shadowranger
Ik vroeg bij mijn dealer om een poelietrekker voor Tomos. Aangezien deze inwendige draad heeft gaf hij mij zoiets als ik bijpostte mee.
Je hebt wel gelijk, normaliter is een poelietrekker uitwendig met 2 of drie armen. Ik gebruik zoiets om van mijn A3 de koppeling los te halen (geen vertand hart maar conisch op de as geklemt).
Geplaatst: 14 mei 2007 22:16
door McPatatbakker
Is een vliegwiel en een poelie dan iets heel verschillends?
ik heb nu dus me blok uit elkaar en heb het merendeel eraf,
maar alleen het vliegwiel en de krukas niet.
hiero een plaatje van mijn beunzolder!! ft. blok
Geplaatst: 15 mei 2007 12:05
door Paul123
Ja, gebrui gewoon een vliegwieltrekker, of poelietrekker. Ga je met je schroevendraaier klooien, en gaat je spoeltje kapot, kunnen wij er niks meer aan doen.
Geplaatst: 15 mei 2007 12:07
door freaky_Tomos
koop een vliegwieltrekker
kost je 5 euro so what scheelt je een hoop geklooi
Geplaatst: 15 mei 2007 12:09
door steeksleutel
wat shadowranger liet zien is een vleigtrekker. dit is het makkelijkst. een polietrekker heeft het zelfde principe alleen dan haak je de armen aan je vliegwiel. bij een vliegwiel trekker draai je hem er in vast en door aan een ander deel je draaien druk je hem eraf.
