Pagina 1 van 2
A35 spruitstuk op S25? Luchtfilteropeninggrootte?
Geplaatst: 17 mei 2007 00:50
door IxilTomos
Alaaf.. ik heb het forum ff afgezocht maar kon het maar niet vinden,
wat is de omtrek/diameter van de luchtfilteropening van een dellorto carburateur? (14/12 of 15/15)
En nog zo'n grappig vraagje.. Ik heb hier een S25 blok, met zo'n ietsiepietsie klein recht spruitstukje waar de carburateur recht op steekt. Ik heb dus ook van die ijzeren zijkapjes van de S25. Maar, ik wil een grotere carburateur met luchtfilter op maat, een TwinAir luchtfilter voor scooter, met verlooptstukje ertussen zodat ie passend is op de carburateur, en onder het frame is daar dus te weinig ruimte voor. Nu was mijn vraag.. past zo'n schuin spruitstuk (naar rechts/links) ook op dat S25, of kom ik dan in de problemen dat het kapje er dan niet meer overheen past?
Misschien dat iemand hier ervaring mee heeft of het toevallig weet..
En dan nog iets.. passen die plastic kapjes qua ophanging op een S25 frame? (dat die pinnetjes in de daarvoor bestemde ijzeren plaatjes passen) Niet dat er eentje naast zit ofzo.
Als ik dit allemaal weet kan ik weer een tijdje door..
Ik hoor het wel:) of niet..
Re: A35 spruitstuk op S25? Luchtfilteropeninggrootte?
Geplaatst: 17 mei 2007 10:55
door rickvd
Dit kan niet, omdat je bij jouw blok geen membraan hebt. Je zou er dus zelf een moeten lassen.
Geplaatst: 17 mei 2007 12:20
door IxilTomos
tieten:/ en wat als ik een cilinder koop met membraan.. kan ik dan wel een schuin spruitstuk erop zetten?
Geplaatst: 17 mei 2007 13:51
door TomBergman
jawel, maar ik weet niet of je die zo op jou blok kan leggen (die cilinder)...
Geplaatst: 17 mei 2007 14:09
door shadowranger
Ja hoor, dat past wel. Gaat alleen iets moeilijker worden met de zijkapjes, want de ophanging daarvan verschilt tussen de metalen en kunststoffen versie. Tenzij je geen moeite ermee hebt om op de plaats van de ophanging een tweetal gaatjes te boren in de kunststof kap waarmee je hem vastschroeft.
Geplaatst: 18 mei 2007 12:28
door IxilTomos
Oke.. wat zou het probleem worden dan tom?
en shadowranger.. thx:)
Geplaatst: 18 mei 2007 12:37
door TomBergman
Dat de nieuwe cilinder (zo'n vierkante niet op het oude model blok kan, maar volgens shadowranger kan dat wel zei hij hier boven)
Geplaatst: 18 mei 2007 13:13
door shadowranger
@ Tom: De oude en nieuwe cilinders zijn gewoon uit te wisselen. De gaten voor de tapeinden zitten allemaal op dezefde plaats. Verder moet IxilTomos een spruitstuk en membraam erbij kopen (of een komplete set) om de huidige (ik neem aan Dellortho) carburateur aan te sluiten.
Verder zijn er mijns inziens geen verschillen tussen te blokken.
Geplaatst: 18 mei 2007 14:21
door TomBergman
oude blokken hebben encarwi carbjes...
Geplaatst: 19 mei 2007 10:35
door shadowranger
Niet allemaal. Ik heb diverse S25 gezien met Dellortho carburateurs. Een collega rijdt ermee, dus ik weet het zeker. De aansluiting op de cilinder is hetzelfde als die van Encarwir, maar het gedeelte waar je carburateur op gaat is bij Dell dikker als bij Encarwi.
Geplaatst: 19 mei 2007 13:46
door IxilTomos
danke schön mensen..
denk dat ik hier wel iets mee kan, ennuh.. ik heb ook een dellorto carburateur op mijn S25 blok zitten.
Geplaatst: 22 mei 2007 14:05
door IxilTomos
Nu is 1 van mijn 2 vragen beantwoord.. nogmaals: wat is de luchtfilteropeninggrootte van een dellorto carburateur? ik neem aan dat deze hetzelfde is bij 14/12, 15/15 en 16/16?
Alleen wat is de omtrek of diameter?
En dan nog iets.. ik heb inmiddels een nieuw blok, een A35B blok met groot, vierkant model cilinder+kop.. heeft dit model wel een membraan? want hij heeft nog steeds zo'n klein, recht spruitstukje. zou het schuine spruitstuk hier wel op passen?
Geplaatst: 22 mei 2007 17:30
door freaky_Tomos
als er een dellortho carb op en eicilinder zit dan is je spruitstuk ook anders
Geplaatst: 22 mei 2007 18:55
door IxilTomos
dat weet ik niet.. tis gewoon zon klein recht rotdingetje, maar mijn vraag staat nog steeds open..
Geplaatst: 22 mei 2007 19:59
door rickvd
Ik weet niet of je hebt gelet op het busje in je krukas.Bij jou blok is dat volgens mij 10 mm, en de zuigers die in de nieuwe cilinder gaan met spoelpoorten hebben pen 12..
Geplaatst: 22 mei 2007 21:12
door shadowranger
Aan vorige posters: Let even op wat Ixil schrijft.
@ IxilTomos: Ja een vierkante cilinder heeft altijd een membraam. De oudere typen hebben de carburateur midden onder het frame zitten, dus eigenlijk dezelfde construktie als jouw "oude" eicilinder. Een schuin spruitstuk past daar ook op, aangezien ze de nieuwe Tomossen allemaal met schuin spruitstuk leveren. Kwestie van de oude demonteren en een nieuwe eropschroeven. Wel even een nieuw pakkinkje ertussen voor de valse lucht.
Wat rickvd zegt kan idd het geval zijn, al zijn er ook snor-eiciliders gemaakt met een nieuw type krukas, dus met pen 12 en naaldlager. Check dit ff voor de zekerheid voor het geval je en nieuwe zuiger wil monteren. Je kan ook gewoon je oude zuiger overzetten in deze cilinder.
Geplaatst: 22 mei 2007 22:26
door TomBergman
@ IxilTomos: Ja een vierkante cilinder heeft altijd een membraam. De oudere typen hebben de carburateur midden onder het frame zitten, dus eigenlijk dezelfde construktie als jouw "oude" eicilinder. Een schuin spruitstuk past daar ook op, aangezien ze de nieuwe Tomossen allemaal met schuin spruitstuk leveren. Kwestie van de oude demonteren en een nieuwe eropschroeven. ]
Lucas/hellracer zei me dat je 2 pakkingen moet hebben, maar ik heb een pakking set besteld en er zat er maar 1tje in...wat is het nu
Vergeet Ixil's vraag niet ! ivm luchtfilter
Geplaatst: 23 mei 2007 11:08
door freaky_Tomos
luchtfilter aansluitjng is bij alle dellortho sha carbs hetzelfde
Geplaatst: 23 mei 2007 11:56
door Volty
Op een vierkante cilinder passen zowel een recht spruitstuk als een schuine. Als je stalen zijkappen hebt moet je de rechter zijkap wel aanpassen omdat je carburateur er anders niet onder kan.
Voor je 1e vraag, zie de reply hierboven
En btw.. er hoeft maar 1 pakking tussen hoor..
Geplaatst: 23 mei 2007 12:13
door IxilTomos
allemaal hartstikke bedankt voor het antwoorden, hier kom ik zeker een stuk verder mee. Maar over de luchtfileropening.. ik vroeg niet of alle openingen even groot waren maar hoe groot dat die is bij een dellorto carburateur.. omdat ik een scooter-powerfilter (TwinAir) op me dellie wil plakken maar ik moet dus weten of ik evt. een verloopstukje moet maken en hoe groot die dan zal moeten zijn.. snappéz-vous?
nogmaals bedankt:)
