65cc cillinderkop
Geplaatst: 21 mei 2007 19:53
door Bennie
Ik heb pas een 65cc arsail op mijn tomos gezet met een std kop.kan dat want mijn tomos maakt nu een raar geluid net of de zuiger tegen de kop aan komt....
Geplaatst: 21 mei 2007 19:55
door freaky_Tomos
ga kijken zou ik zeggen :roll:
als je zelf zegt dat het zo klinkt moet je snel gaan kijken he :wink:
Geplaatst: 21 mei 2007 19:56
door Bennie
als ik ga kijken zie ik niks vreemds :? maar kan het wel met een std kop?en wie weet wat dan het getik zou kunne zijn???
Geplaatst: 21 mei 2007 20:02
door TQ Rider
Niet van je zuiger die tegen je kop knalt is juist beter een standaard 50cc kop er op ga je harder trek je sneller op
Geplaatst: 21 mei 2007 20:11
door Sjaan
iig geen koppakking monteren he :)
Geplaatst: 21 mei 2007 20:38
door Bennie
ow dat heb ik wel gedaan:Dwaarom geen pakking dan?waar zou het geluid vandaan kunnen komen hoe meer toren hoe meer getik.lagers zijn net vervangen en met std cillinder geen getik :?
Geplaatst: 21 mei 2007 21:26
door Tijmen104
even een opmerking,
het verhogen van de compresie verhouding doormiddel van een 50cc kop op een 65cc cilinder te gebruiken wil niet altijd voordelig zijn, het kan namelijk ook zo zijn dat je squis te klein word en dat de brandstof gaat detoneren wat weer een nadelig effect heeft op het vermogen van de motor. :wink:
Geplaatst: 21 mei 2007 21:56
door freaky_Tomos
viewtopic.php?t=564
doe dit effe en vertel ons de uitslag
door Bennie
dat vraag ik niet!!ik wil het getik verholpen hebben:S
Geplaatst: 22 mei 2007 14:29
door Mr.Dar-Q
:roll:
Gast, als je je squish weet, dan kan hij je vertellen of het getik door de zuiger die tegen de kop aan komt veroorzaakt wordt...
:shock:
Geplaatst: 22 mei 2007 16:50
door Sjaan
ik heb geen idee of dat getik door de zuiger komt, maar ik weet wel zeker dat je geen koppakking moet monteren bij die airsal. dus haal eerst die pakking maar weg. gewoon rustig kruislings aandraaien en hij lekt heus niet.
Geplaatst: 22 mei 2007 16:54
door Bennie
ik heb gekeken en ik zag dat er aan de rand van de zuiger beschadigingen zaten wat dus erop wijst dat de zuiger de kop raakt....ook zitte er aan de zijkant van de zuiger krassen :shock: eerder had ik al gezien dat er een stootrandje in me cillinder zit.dus ik heb gewoon me std cillinder er weer op gezet en nu sparen voor een andere cillinder :wink: in deze heb ik weinig vertrouwen meer
Geplaatst: 22 mei 2007 17:47
door tomos a35
voor 65euri heb je een 70cc airsal of 50cc :) :)
Geplaatst: 22 mei 2007 18:19
door Kleine man
het gaat hier om een 70 airsal, lees anders eerst ff voor je post?
Maja iig, je zegt dat ie je kop raakt? Dan vind ik het toch zeker vaag dat mensen zeuren over geen koppakking monteren, zonder pakking zou die dan helemaal koptikker hebben. Ik had ook koppakking en geen problemen..
Maar ouwe, hou je deze erop of knal je er ander onder?
Geplaatst: 22 mei 2007 18:48
door Bennie
heb in deze weinig vertrouwen meer :roll: dus heb nu jou std cillinder er onder ouwe!loopt zo'n 60
Geplaatst: 23 mei 2007 01:40
door Kleine man
5 euro voor je airsal, voor je m de sloot inpleurt :P O-)
Geplaatst: 23 mei 2007 07:40
door Bennie
dacht t niet hea;)wil hem wel ruile voor polini spruitstuk of je omgelaste uitlaat!
Geplaatst: 23 mei 2007 11:52
door Volty
Vecht dat maar uit via PM!
