tandwiel slaat vast
Geplaatst: 26 mei 2007 16:59
door Kleine man
Hee,
Even een vaag probleem. Ik moest vorige week me keerring vervangen aan de koppelingskant. Nouja, kapje eraf, doch de laatste bout wilde niet. Resultaat, kapje eraf doch kapot. Nouja koppeling shit eruit, netjes op volgorde weggelegd. Toen de keerring vervangen. En nu komt het probleem.
Ik heb de vertanding zo teruggezet als ik hem heb weggelegd. Kapje erop geschroeft. En als ik aan het achtertandwiel draai, nouja, dat lukt gewoon niet. Ding kan geen mm bewegen. Nu is het vage, dat als ik het kapje eraf laat, hij het wel doet :?
Weet iemand wat dit is? Ergens slaat t vast, maar ik zou niet weten waar. Ding is ondertussen al weer 5 keer uit elkaar geweest, met meerdere mensen ernaar gekeken, en niemand weet het. Verschillende kapjes geprobeerd, maar het probleem blijft.
Alvast bedankt.
MVG,
Brian
Geplaatst: 26 mei 2007 18:22
door TQ Rider
Het palletje op je achterste as dus je kickstarter as moet in het blok vallen dan zie je zo.
Geplaatst: 26 mei 2007 19:47
door Kleine man
Welk palletje? Iig zit die as wel goed. Alles draait etc. totdat je t kapje erop zet. Heb er al verschillende vertandingen erin gehad, verschillende kapjes, maar het probleem blijft..
Geplaatst: 26 mei 2007 20:09
door TQ Rider
zit je cilinder neit vast ofzo iets?
Geplaatst: 26 mei 2007 21:06
door Vuile Beunkoe
klinkt als een ring te veel op de as, waardoor je lagers klemmen.
Geplaatst: 26 mei 2007 22:00
door Kleine man
Zoals altijd weer is gelijk. Dodo kwam me helpen en zag dit idd ook, is al opgelost. Bedankt!
Kan kloos :)
