Choke springt niet terug.
Geplaatst: 27 mei 2007 18:09
door Jeroen18
Ik heb gisteren mijn Tomos s25 terug gekocht (stom dat ik die ooit heb weggedaan). Nu was het probleem dat de gaskabel afgebroken is. Toen ik hem thuis opnieuw erop had gezet, kwam ik erachter dat de choke niet terug springt.
Mijn gasschuif haalt volgens mij de hevel niet. Waar kan dit aan liggen? Aan de manier waarop mijn gaskabel in de gasschuif zit?
Alvast bedankt
gr Jeroen
Geplaatst: 27 mei 2007 18:23
door flopper
kijk ff bij de luchtinlaat van je carb je ziet vanzelf wel of er iets los zit of versleten is
misschien het veertje kapot?
Geplaatst: 27 mei 2007 19:03
door angerfist
is het zo een choke waarbij je volgas geeft en die ie vanzelf omhoog schiet zoja druk hem dan in en geef gas hij gat dan omhoog
door Jeroen18
Nee, zo te zien is er niks kapot of versleten. Ik heb ook al vanalles geprobeerd met de gaskabel, wel door de veer, niet door de veer etc. Zelfs met aantrekken met een tang krijg ik hem met geen mogelijkheid tegen de hevel aan.
Erg raar...
groeten Jeroen
Geplaatst: 27 mei 2007 20:27
door vdWal
ik zelf had dit probleem bij aankoop ook bij was het geval, dat die zwarte dop die er op zit, heb je zo'n ding tussen je gaskabel en die dop die je kan verdraaie die heb ik uitgedraaid en toen gind die wel, hij stote daar bij mij tegen aan
Geplaatst: 27 mei 2007 21:24
door Jeroen18
Die heb ik er al niet meer tussen zitten, dus daar kan het ook niet aan liggen. Ik heb te weinig ruimte tussen mijn frame en de carb. om die schroef er tussen te laten. Ook al zo iets
Gr Jeroen
Geplaatst: 28 mei 2007 12:51
door Jeroen18
Weet er niemand wat er aan de hand kan zijn????
Geplaatst: 28 mei 2007 12:54
door freaky_Tomos
kan de brommer ook neit volgas rijden ? zo ja
dit ligt er simpelweg gewoon aan dat jouw gaskabel te lang is, dus je moet gewoon de boel stellen.
als het goed is zit er een stelschroef op je carb en bij je gashendel, als je hieraan draait (de goede kant op) dan moet het goed komen.
Geplaatst: 28 mei 2007 18:06
door Jeroen18
Hij schoot net ineens terug.. echt heel vaag. Het probleem is nu dat mijn kabel te kort is
hij geeft steeds gas
Nou ja bedankt iig allemaal voor de tips, hier kan een slot op.
Gr Jeroen
Geplaatst: 28 mei 2007 19:02
door TomBergman
Gr Jeroen
nog vraagje achter af, bij een dell'ortho carbje....tikt de gasschuif dan boven aan tegen dat ijzeren plaatje aan wat de choke ahw vast klikt ? waardoor die terug springt bij volgas ?
Geplaatst: 29 mei 2007 11:45
door mike007
ik had ong. ook hetzelfde, ik had men choke dan naar bededen gedaan en beetje gas gegeven en hij ging niet terug naar boven, toen had ik helemaal vol gas gedaan en toen schoot ie dus wel naar boven.
meschien dat je de laatste keer dan net ff wat meer gas had gegeven dan andere keren.
Geplaatst: 29 mei 2007 18:30
door freaky_Tomos
Gr Jeroen
jij snapt em.
