Pagina 1 van 2
mijn blok
Geplaatst: 03 jun 2007 15:11
door vdWal
eey gaste
ff paar vrage :)
ik reed van de week toen ik ineens lastig overkopelde en iets horde ratele ik denk kut dat is niet goed.
dus vandaag het blok even ope gemaakt en dit lag er los in:
ook mij me koppeling zag ik iets zitten weet niet wat het is mischien iets van koppelings schoentje?
ben nog niet zo'n ster in het motorblok maar komt nog wel, mijn vraag wat is dit hoeveel zou dit kunne koste en om het te make en het belangrijkste kan ik hier nog ff stuk mee rijde want wil het late make
Geplaatst: 03 jun 2007 15:52
door rickvd
Het bovenste plaatje is een kapot vraagtekenveertje, die kun je nieuw halen bij een brommerwinkel voor 2-3 euro. Op het forum staat een tutorial over hoe je dit veertje op de juiste plek monteert.
Het lijkt me verstandig om eerst dit te maken, alvorens je er weer mee gaat rijden.
Geplaatst: 03 jun 2007 18:26
door vdWal
heb nog is zitte kijke en ga het veertje toch zelf maken
heb alleen nog 1 vraagje @ de 2de foto, zie je 1 koppelings segment ofso zitten is dit goed of moet dit er tusse uit ofwat?
Geplaatst: 03 jun 2007 18:32
door Paul123
Dat zit goed hoor.
Geplaatst: 03 jun 2007 18:54
door Volty
ik zie weinig goeds aan die koppeling, ik zie namelijk geen frictiemateriaal op de segmenten zitten..
ws. is dat spul wat je onderin ziet het enig overgebleven frictiemateriaal..
TVEN!
Geplaatst: 03 jun 2007 19:13
door vdWal
jah als ik met de zaklamp er tussen schijn zie je ook van dat spul zitten dat andere wat je onderin ziet zitten is ook van dat spul maar steekt het uit en is beetje verpulverd
Geplaatst: 03 jun 2007 19:15
door Volty
Haal die koppeling er eens uit. Wedden dat je dan meteen een nieuwe wil kopen? ;)
Geplaatst: 03 jun 2007 19:16
door vdWal
haha oke :P ik zal morge eens een zuigestop kope eerst want krijg hem nu niet los.. op hoeveel zal dit gaan komen zo'n koppeling?
Geplaatst: 03 jun 2007 21:24
door vdWal
oke srry voor dubbelpost ben weer even aan het spuren gweest :p
dus volty zoals jij zegt zou het er zo moeten uitzien:
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html
nja bij mij is het tot op het ijzer verslete ook maar vervange dan,
kzou alleen wille weten of het moeilijk is, moet sowieso ff zuigerstop hale dat ik het los kan draaie en veerjte en segmente, maar hoeveel? en als die koppeling eenmaal open is, hoe moet ik dan verder?
Geplaatst: 03 jun 2007 21:37
door freaky_Tomos
ik heb mischien nog wel een paar segmenten voor je liggen.
redelijk nieuw.
komen van mijn 1 speed af.
nu is mijn vraag: moet je 2 setjes koppelingssegmenten hebben ?
want het kan natuurlijk zo zijn dat de segmenten van je 2de versnelling nog wel goed zijn.
Geplaatst: 03 jun 2007 21:41
door vdWal
geen idee moet de koppeling er vanaf hale maar heb nog geen zuigerstop
:wink:
Geplaatst: 03 jun 2007 21:45
door freaky_Tomos
stop gewoon een schroevendraaier in je uitlaapoort :twisted: dan stopt tie ook wel :shock:
ik heb zelf mijn zuigerstop gemaakt: oude bougie gepakt en daar de elektrode vanaf geslepen en er een boutje op gelast :wink:
Geplaatst: 03 jun 2007 21:54
door vdWal
jah allemaal een optie maar kvin het altijd handig zo'n zuigerstop, mischiend dat ik het blok wel wegbreng bij een tomos specialistje hier in de buurt, laat ik hem wel ff alles netjes nalope en vervange wat er vervange moet worde
Geplaatst: 05 jun 2007 21:18
door vdWal
oke jongens ik heb weer even wat hulp nodig,
heb dus de koppeilng er afgehaald voorste segmente vervange voor nog een paar goeie die ik had, vraagteken veertje vervange alles terug gemonteerd enzo, bak dicht olie erin uitlaat er onder en ik start hem net
heb ik 3 vraagjes:
1:
toen ik hem starte liep die hoog stationair, maar kan hem niet lager zetten als ik dat doet valt die uit,
2:
het lijkt alsof ik iets hoor slepen als die stationair draait
en 3:
achteruit rollen als die op de grond staat gaat niet of nauwlijks,
iemand een idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt, groet john
Geplaatst: 05 jun 2007 21:29
door flopper
dat klinkt alsof de koppeling al aanslaat
Geplaatst: 05 jun 2007 21:44
door freaky_Tomos
hee wall.
je bout van je koppeling heb je te strak aangedraait
Geplaatst: 05 jun 2007 21:48
door vdWal
zeker weten?? :cry:
kan het ook te los ofwat
Geplaatst: 06 jun 2007 00:44
door shadowranger
Vergeten de juiste afstandsringen op de juiste plaats te monteren?
@ freaky_Tomos: Moer moet juist goed vast (en geborgd) zitten.
Geplaatst: 06 jun 2007 06:43
door Sitt
3. je kan niet achteruit omdat hij stationair al hard naar voren loopt :P
Geplaatst: 06 jun 2007 07:11
door vdWal
naar mijn weten zitte alle ringetjes goed gemonteerd, als ik tijd heb zal ik hem nog wel is ope gooie van de week :shock:
