sproeier vervangen
Geplaatst: 12 jun 2007 22:45
door YoGHuRT
Yoo
Ik heb niet zo lang geleden een brom uitlaat A3 gekocht voor mijn tomos snor s25 maar welke sproeier zou ik ervoor nodig hebben? Gewoon laten zitten omdat zo simpele upgrade is? en hoe vervang ik hem dan :P
Geplaatst: 12 jun 2007 22:50
door dodo
check eerst de kleur van je bougie als deze koffie bruin is kan je hem laten zitten.
wordt hij wit dan moet je even wat groter doen.
en dit soort vragen kan je voortaan gewoon in het kleine vragen topic doen
Geplaatst: 13 jun 2007 12:40
door Tossie
Wat hij zegt..
En met alleen een andere uitlaat veranderen is sproeier vervangen bijna nooit nodig :)
Geplaatst: 13 jun 2007 14:51
door lolo
als je het wil veranderen moet je je vlotterkamer openmaken.(het zwarte bakje onder bij de carburateur) Dan zie je daar de sproeier al gelijk zitten. je kunt hem gewoon opendraaien met een schroevendraaier. hier is ook een how to van gemaakt. die staat bij deze link:http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html
Geplaatst: 14 jun 2007 11:35
door YoGHuRT
Bedankt gaste!!
Ik schreef hem hiero omdat er niemand reageerde in die andere topics... :? Maar nu heb ik eindelijk antwoord
Geplaatst: 14 jun 2007 11:47
door Wappie
en wat als je bougie zwart is.../???
Geplaatst: 14 jun 2007 12:02
door steeksleutel
dan is je sproeier te groot
