starten
Geplaatst: 21 jun 2007 08:19
door Sjaan
hey luitjes,
mijn tomos start slecht als hij koud is, of net 10 minuten is afgekoeld.
ik moet ongeveer een minuut kicken en met de choke spelen voordat hij aangaat.
''setup'' :lol:
airsal 70, bromkop, standaard carb+spruit+luchtfilter ontgrensd, tecno cc'tje.
staat goed afgesteld.
ik heb er zelf even over nagedacht, en ik kom tot het volgende:
- ofwel de graad van de bougie is verkeerd icm mijn setup, graad is nu 7
- of, wat mij eerder lijkt, het probleem komt door mijn standaard carb en spruitstuk. Dat hij met een koude motor niet genoeg mengsel aanzuigt om tot een goede ontbranding te komen.
hebben andere mensen hier ook last van? enig idee wat ik eraan kan doen :?
Geplaatst: 21 jun 2007 09:50
door Volty
Dat lijkt me toch echt afstelwerk. Zorg ervoor dat je carburateur en ontsteking goed staan afgesteld, dan zal-ie prima starten.
Geplaatst: 21 jun 2007 10:38
door Bram112
Hoe bedoel je met je choke ''spelen''?
Kun je niet gewoon op de choke starten dan een tijdje laten lopen en daarna pas van de choke af?
Geplaatst: 21 jun 2007 17:09
door Sjaan
ik heb 2 jaar lang aan een scooter en een quad gesleuteld volty, hij staat echt goed afgesteld.
en bram, ik heb al van alles geprobeerd met de choke, en er is niets waarbij ik merk dat hij eerder start...
zou mijn theorie van een te dun spruitstuk kunnen kloppen?
dus dat de (koude) motor niet genoeg benzine aanzuigt om goed te ontbranden? met een warme motor verbrand de benzine beter dan bij een koude motor zou je denken..
Geplaatst: 22 jun 2007 09:53
door Volty
Vreemde theorie dan, voor iemand die 2 jaar aan quads en scooters sleutelt.
Staat je ontsteking wel goed op tijd? Contactpunten niet gaar of zo?
De warmtegraad van een bougie maakt niks uit bij het starten, dit merk je pas als de motor op temperatuur is. En een spruitstuk is nooit te klein om te starten :')
Geplaatst: 22 jun 2007 11:18
door prutser
maatje grotere sproeier, slaat ie net iets beter aan,...en dan gewoon goed stationair afstelle, als je met je choke moet spele krijgt ie dus te veel lucht voor de hoeveelheid benzine om een goed ontvlambaar mengsel te vormen!
