Pagina 1 van 2
elektriche ontsteking trekt niet
Geplaatst: 21 jun 2007 20:54
door Bennie
hallo ik heb vandaag elektriche ontsteking op me tomos gezet (iskra ofzo)en hij trekt veel minder hard als punten....ik heb hem al wel afgesteld maar de top is ook 5km minder!iemand ervaring?
Geplaatst: 21 jun 2007 22:01
door TQ Rider
misschien staat hij op snor je moet hem op brom zetten hier zijn aantal topics en ook een how to over moet je maar even kijken.
Welke bobine zit er op? misschien een verkeerde
Geplaatst: 22 jun 2007 09:55
door Volty
Met een contactpuntenbobine doet ie het helemaal niet. Het lijkt me toch een kwestie van je ontsteking goed afstellen.. en heb je wel gecontroleerd of de bougie goed genoeg vonkt? Er kan ook ergens draadbreuk zitten he..
Geplaatst: 22 jun 2007 15:21
door Bennie
ontsteking staat op brom en ook zelf nog wat eromheen geprobeerd(iets terug of iets verder)maar nu staat hij zo goed mogelijk..maar loopt nog steeds 5 km zachter en trekt voor geen meter!bobine hoort erbij.bogie ga ik nog even controlen :wink:
Geplaatst: 22 jun 2007 20:01
door shadowranger
Is die electronic box nog wel goed? Ik kan me voorstellen dat je misschien weinig massa maakt op de ontsteking. Daar gaat deze ook minder van presteren. Maar een goede puntenontsteking levert naar mijn ervaring wel de krachtigste vonk op. Niet dat dit van invloed zal zijn op de verbranding.
Geplaatst: 24 jun 2007 19:32
door Bennie
ik heb dus zo,n ontsteking met 1 lichtspoel en 1 voor de vonk.maar miss zit er wel een verkeerde elektroniche box/bobine op :? kan iemand mij een foto van de goeie sturen???
Geplaatst: 24 jun 2007 23:31
door shadowranger
Beter ga je even met je spullen langs je bromboer. Kan die meteen zeggen of je de goede bobine hebt en kan hij/ zij meteen als dat mogelijk is je spoelen doormeten
Geplaatst: 25 jun 2007 17:51
door Bennie
ok ga ik dat doen.....
Geplaatst: 26 jun 2007 18:28
door Bennie
zou het kunnen zijn ik heb een spoeier 70 erin zitte en heb een std a5cillinder met 15\15 sha dell en bullet uitlaat dat hij met deze ontsteking omdat die minder krachtige vonk heeft een kleinere sproeier nodig heeft?
Geplaatst: 26 jun 2007 22:56
door Volty
Het komt niet door de minder sterke vonk, maar ik heb het idee dat je best kleiner kan qua sproeier.
Geplaatst: 27 jun 2007 08:11
door Bennie
ok :) misschien is dat dus wel de reden dat hij veel minder trekt en niet op top komt 8) dan licht het dus niet aan de ontsteking...sproeier 60?
Geplaatst: 27 jun 2007 13:14
door Volty
Waarom meteen sproeier 60? Ga steeds in stapjes van 2 terug tot ie goed loopt. Dus 70 68 66 64 etc.
Geplaatst: 27 jun 2007 20:39
door Bennie
je hebt gelijk!dat doe ik!ze hadde toevallig 60 bij de brommerboer en de rest niet :wink:
Geplaatst: 28 jun 2007 17:26
door Bennie
sproeier maakt iets verschil.....puntenontsteking er weer op en trekken weer als een beest 8) lkkr houwe zo dus.miss elektroniche ontsteking op ander blokje met airsal 65cc.
Geplaatst: 29 jun 2007 13:36
door shadowranger
Ik denk dat je electronicbox defect is. Maar goed, oude ontsteking werkt dus...
ontsteking
Geplaatst: 30 jun 2007 21:15
door bart
hoi mijn vraag is je kan bij tomos je naonsteking afstellen ook maar hoe moet die staan
Re: ontsteking
Geplaatst: 30 jun 2007 22:36
door shadowranger
Na-ontsteking?? :? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wel bij vliegtuigen van luchtmacht, dat heet naverbrander. :lol: :P
Afstellen van je ontsteking kun je vinden met de zoekfunctie.
Re: ontsteking
Geplaatst: 30 jun 2007 22:50
door bart
sorry ik was verkeert kwa Ontsteking
nu dat kleingaatje in de piston das toch een spoelkanaal mag ik dat ovaal maken?
Geplaatst: 01 jul 2007 12:14
door shadowranger
Wat wil je daarmee bereiken? Het lijkt mij dat het wel kan. Het gaatje zit er alleen voor smering van het lager.
tomos
Geplaatst: 01 jul 2007 14:08
door bart
nee ik heb van een tomos motor een go-kart gemakt ze rijd goed maar ik wil nog meer pitt in de motor wat kan je nog alle maal doen buiten vijlen???ik wil wel geen duur kosten doen het is maar voor het plezier
[/img]
