Pagina 1 van 37
Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 26 jun 2007 17:35
door poekelen
Een nieuw afstel forum, dus tijd voor een nieuw topic voor al je sproeier vragen.
de oude post die nog niet waren beantwoord mogen hierheen geworden kopieërt
Geplaatst: 26 jun 2007 17:41
door IxilTomos
oke de eerste is voor mij, wat is de grootste sproeiermaat voor dellorto verkrijgbaar? want heb een weddenschap met een maatje.. ik zeg rond de 220, hij zegt véél groter
Geplaatst: 26 jun 2007 18:13
door Bennie
hallo ik heb een std a5 membraam cillinder met een 15\15 sha dell en een bullet uitlaat wat voor sproeier moet er ongeveer in??zit nu 70 in
Geplaatst: 26 jun 2007 18:57
door lorenzo
Ik heb een 50cc met 14.9 carb en een homoet met achtertandwiel 22 en wil 14.12 derop zetten wat voor sproeier heb ik dan nodig ik zit nu op de 53.
Geplaatst: 26 jun 2007 19:02
door lorenzo
Op me rotax-max blok 125cc met dellorto 34.34 heb ik een 174 sproeier zitten weet niet wat de grootste is maar zal wel hoger dan de 220 zijn
Geplaatst: 26 jun 2007 21:34
door Paul123
ze gaan hoger dan de 244, daar reed iemand die ik kende mee
"hallo ik heb een std a5 membraam cillinder met een 15\15 sha dell en een bullet uitlaat wat voor sproeier moet er ongeveer in??zit nu 70 in"
kleiner denk aan 61-62
kijk eerst maar hoe die met een 54 rijdt, anders groter.
Geplaatst: 28 jun 2007 21:19
door Twister
Ik heb een verstelbare sproeier gevonden!
http://www.rinkytoys.nl/
onder afdeling Onderdelen - Tomos - Motor
Geplaatst: 29 jun 2007 15:57
door mike007
is alleen voor carburateuren van het merk Bing en ENCARWI dus geen Dell'Orto. En ik denk dat de meest mensen hier zo'n een hebben.
Geplaatst: 30 jun 2007 14:18
door Twister
Joah maar als ze er zo'n een hebben zijn ze blij
en anders kun je er vast wel wat aan vijlen, lassen enz. of een BING kopen
Geplaatst: 30 jun 2007 20:50
door Tuffel
Heb nu een tecno cc uitlaat eronder zitten, hij trekt lekker nu, maar gaat nog steeds niet boven de 35km en stottert dan een beetje. Weet iemand welke maat sproeier ik nu moet hebben?
Geplaatst: 01 jul 2007 13:17
door TomBergman
check de kleur van je bougie...
Geplaatst: 01 jul 2007 22:05
door Bennie
wat voor sproeier is aan te raden?airsal 65cc 15mm dell std luchtfilter bullet uitlaat????is powerfilter nodig?
Geplaatst: 03 jul 2007 16:16
door keesos
setup van mij word binnekort: Hd-kop, 70cc eurokit, tecno estoril/reverse, dellorto 16/16 carb + powerfilter, welke sproeiers kan ik het beste halen om te proberen dan?
Geplaatst: 03 jul 2007 17:56
door Mr.White
hey,
een vriend van me heeft
50 cc
dellorto 14/12
sproeier 53
maar hij zegt dat ie niet helemaal goed op ze top komt, dat ie eigenlijk nog wel harder kan, maar niet verder wil.
zou ie dan een grotere sproeier moeten hebben of een kleinere?
of gewoon een beetje proberen met verschillende?
door Mr.White
hey,
50 cc
dellorto 14/12
sproeier 53
Proma GP uitlaat
Geplaatst: 03 jul 2007 19:06
door TomBergman
hey,
50 cc
dellorto 14/12
sproeier 53
Proma GP uitlaat
Ik denk dat je een kleinere moet hebben, maar check voor de zekerheid nog ff bougie..
Geplaatst: 03 jul 2007 20:32
door BramvT
Ik heb een vraag over de standaard carburateur van een Tomos Snor :
moet die carburateur nu helemaal tegen de rand aan op het inlaatspruitstuk geschoven worden...of moet hij een x-aantal mm's er vanaf blijven ?
Ik merk duidelijk verschil in lopen als ik hem iets verschuif....dus wat is de standaard (fabrieks) stand ?
Ik heb de vraag hier maar even gesteld, want om er nu een apart draadje over te gaan openen ?
Geplaatst: 03 jul 2007 20:33
door Bennie
Geplaatst: 05 jul 2007 17:38
door Paul123
50cc.
Onbegrensd spruitstuk.
14/9 carburateurtje
24 atw
Tecno hunter sport high
Enig idee?
49,51,53,55 lopen niet lekker, bougie is bij elke bruin. Bij 55 iets aan de zwarte kant.
54 dan maar?
Geplaatst: 05 jul 2007 18:13
door poekelen
52 volgens mij, je kan ze natuurlijk ook alle 2 proberen
