Tomos valt uit waarneer ikk gas geef
Geplaatst: 27 jun 2007 00:12
door foofur123
Mijn Tomos start moeilijker de laatste tijd als hij koud is, en als ik dan veel gas geef valt ie uit. Ik moet dan rustig gas geven en daarna doet ie et. Als ie warm isz heb ik dit probleem niet.
Geplaatst: 27 jun 2007 09:21
door nearox
moetje hem warm laten draaien vrij normaal
Geplaatst: 27 jun 2007 13:09
door foofur123
dit doet ie pas sinds kort daarvoor dee die dat nooit
Geplaatst: 27 jun 2007 13:10
door Volty
Carburateur schoonmaken dan..
Geplaatst: 27 jun 2007 15:59
door foofur123
ik heb pas een nieuwe Carburateur onder gezet delorto 15/15
Geplaatst: 27 jun 2007 17:58
door shadowranger
Je geeft zelf al aan dat het probleem is ontstaan na het monteren van een andere carburateur.
Stel de boel eens goed af. Kijk alle aansluitingen na op valse lucht, etc.
Geplaatst: 27 jun 2007 18:40
door sicktuning
dat heb ik ook een beetje, ik laat hem dan 2 min warmlopen en rustig wegtrekken.
Geplaatst: 28 jun 2007 01:13
door foofur123
nadat ik de nieuwe caburateur er onder hep gezet dee die et niej gelijk na een tijdje maar ik zal kijke. Maar hoe kan ik zien waaar die valse lucht pakt??
Geplaatst: 28 jun 2007 12:50
door Volty
Heb je die carburateur wel afgesteld??
Geplaatst: 21 jul 2007 02:00
door Kano
ik heb het ook en had het al toen mijn tomos nog helemaal standaard was en het heeft met de carbarateur temaken. ik zou je sproeier eens nakijken en je luchtfilter.
