Geritsel in mijn motorblok
Geplaatst: 06 jul 2007 11:52
door frankey16
Als ik de 75 KM/H passeer dan begint mijn motorblok te ritselen en trekt die niet verder, terwijl hij wel genoeg power over heeft om richting de 80 te gaan (het geritsel gebeurt dus op hoge snelheid).
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Geplaatst: 06 jul 2007 14:32
door keesos
mijne deed het op lage snelheid in de 1ste versnelling bij veel toeren tegen het schakelmoment aan en toen lag het aan de koppeling die "ratelde"
Geplaatst: 06 jul 2007 16:54
door alexander92
een kennis had dat ook bleken de lagers niet goed meer waren mischien daar eens naar kijken
Geplaatst: 11 jul 2007 12:20
door frankey16
oke dankje voor hulp
Geplaatst: 13 jul 2007 19:42
door leerling1
veel te hard man 80 mijne gaat 50 en heb al 6 jaar niks aan gehad tomos a3 eicilinder uit 84 maar ja is maar wat je wil
Geplaatst: 17 jul 2007 21:09
door Volty
Lekker boeiend?
Geplaatst: 04 aug 2007 17:03
door frankey16
zou het niet aan de cilinder ligge? zuiger veren verkeerd?
want anders word het nog een hele klus.
Geplaatst: 04 aug 2007 22:19
door Tomosje-88
mischien kapote Vraagteken veer? of een ander kapot onderdeel wat nu in je blok rateld?
Geplaatst: 14 aug 2007 21:51
door prutser
probleem is je krukaslagering, .teveel speling op de lagers betekent dat de lagerschalen bij een bepaalde frequentie vrijkomen van de kogels..krijgen ze dan weer een arbeidslag te verwerken geeft dit wrijving,.
om nou niet gelijk je blok totaloss te verklaren zou je dit gewoon eens op het gemakje moeten controleren, controleer het big-end lager ook gelijk ,.dit geeft soms ook geratel met gas los laten op snelheid..
gebruik skf c4 voor de krukas !..kost wat meer stuk degelijker!
Geplaatst: 16 aug 2007 17:32
door frankey16
ik heb het karterdeksel erafgehaald even de 2e versnelling kopeling sigmenten vervongen want ze waren helemaal gaar
en raad eens hij trekt weer door naar de 80 zonder geratel
nog bedankt voor hulp
