waar dient een benzinefilter voor?
Geplaatst: 15 jul 2007 15:43
door ingmar
mijn vraag is wat een benzine filtertje doet.
haalt die alle vuiltjes die in de benzine zit eruit?
want in mijn tank zitten nog wel is vuiltjes dus ik wil een benzine filtertje.
Geplaatst: 15 jul 2007 15:54
door tomos tuner
benzine filter haalt inderdaad vuiltjes uit je benzine
dr zit al een benzinefilter in je carb
Geplaatst: 15 jul 2007 16:43
door ingmar
oo oke dus eigenlijk is het niet nodig.
Geplaatst: 15 jul 2007 19:56
door T1nge
maar wel handig hoor, anders moet je vaker de boel schoonmaken.
Geplaatst: 16 jul 2007 19:41
door freak
aan je benzine kraantje zit in je tank zelf een filter en in je carb zit ook een filter.
dus eigelijk is het overbodig om tussen je benzine slang ook nog us een filter te zetten.
uiteraard raakt een filter wel eens verstopt,als die in je tank verstopt raakt zal je reserve niet meer werken.
in sommige gevallen knippen ze die filter aan je bezine kraantje er af,en zetten dan een losse filter tussen de benzine slang.
maar onder normale omstandig heden is het overbodig.
Geplaatst: 17 jul 2007 09:42
door Vuile Beunkoe
nondejuu !
ben je nou zo gaar ingesteld dat je niet eens begrijpend kan lezen? Je weet toch wel wat een filter is? En benzine? En wat een benzinefilter dan doet?
pffft snel een slotje erop
