Snelle caberateur..!
Geplaatst: 21 jul 2007 20:57
door Thomazzi
Moi!
Ik heb laatst een grotere caberateur opgehaalt voor me tomos, maar heb hem der onder gezet, van sproeier 53 naar 63 gegaan als ik het goed heb, maar hij rijd er niet sneller op...
Hij gaat soms zelfs zachter, ik heb er zelf een techno verchroomde uitlaat onder, en daarmee zou die helemaal orgineel met die uitlaat ongeveer 60 lopen, maar met die nieuwe caberateur loopt ie niet eens harder dan 60.
Kan iemand mij uitleggen wat hier aan de hand is?
Want hier snap ik geen reet meer van:(!
Geplaatst: 21 jul 2007 22:11
door keesos
wat voor carb was het, en wat is het nu geworden?
Geplaatst: 21 jul 2007 23:52
door Thomazzi
Nou, volgens mij was het 3 maten groter, en daarmee zou die eigenlijk 65-70 moeten lopen, maar hij komt maar tot de 62 met wind mee.
Ik zag wel een nummer op me oude, en me nieuwe caberateur staan (5 oud, nieuw
maar ik weet niet of dat een grotere is.
De bromboer heeft mij die aanbevolen, dus heb ik die ook maar gekocht.
Geplaatst: 22 jul 2007 15:43
door nearox
zou eens gaan afstellen
Geplaatst: 23 jul 2007 10:09
door Thomazzi
hij is ook al helemaal keurig afgesteld, maar toch rijd ie niet harder dan 60
Geplaatst: 23 jul 2007 13:51
door dodo
gast je zegt dat je en nieuwe carb eronder hebt gezet en een andere uitlaat
ik denk dat je wssn een 15-15 eronder hebt gegooid met sproeier 63 denk toch eght dat je te groot zit.
en anders moet je je ontsteking opnieuw afstellen.
Geplaatst: 23 jul 2007 14:47
door Thomazzi
Ja, dat klopt, 15/15 caberateur met sproeier 63, de vorige was een kleinere (orginele) caberateur met sproeier 53, welke raad je me dan aan, qua sproeier?
Geplaatst: 26 jul 2007 17:07
door Waggel
Wat voor tandwiel heb je, als je een te groot tandwiel hebt dan ga je inderdaad niet super snel. probeer kleiner achter tandwiel een 24 of een 22 ofzo, moet je eventueel wel harder gaan.
Geplaatst: 26 jul 2007 21:59
door Thomazzi
Heb ik al veranderd, zit VTW 26, ATW is 22..
Rijd nu met deze setup:
Orginele cilinder;
15/15 cab. dell herto
Luchtfilter met gaatje..
Geplaatst: 26 jul 2007 22:00
door Thomazzi
krap 60, en soms iets sneller
