Pagina 1 van 2
carterdeksel verkeerd gemonteerd?
Geplaatst: 25 jul 2007 21:34
door sicktuning
Het volgende probleem:
ik reed net weg, in een keer werd de tos ''geblokkeerd'', ik zet de tomos uit,
en ik merkte dat ik niet kon rijden. de tomos kon gewoon niet naar voren.
hij werd dus ergens door geblokkeerd, ik keek eerst naar de remmen, toen ketting en tandwielen toen ik thuis was enz. die deden heb allemaal.
wat ik nou denk dat het is dat me bloktandwielen geblokkeerd worden, MAAR soms kan ik wel met de tomos voor uit lopen en word hij niet geblokkeerd, en soms wel.. ik denk dat ik een van de ringen in me carter niet goed terug heb gemonteerd toen ik een keer me deksel eraf haalde. wat denken jullie ervan
mvg,
Geplaatst: 25 jul 2007 23:50
door Kano
Ik heb mijn carter deksel er nu ook af alleen ik vraag me af waar je allemaal aan hebt gezeten en over welke ringen je het hebt.. Je kunt natuurlijk beter geen dingen doen waar je geen verstand van hebt. Ik neem aan dat je de twee grootste ringen om de achterste as hebt met de bolle kant naar het blok toe en de twee andere kleinere ringetjes om de middelste as.
Geplaatst: 25 jul 2007 23:51
door Kano
Ik denk dat je je vraagtekenveertje eens na moet (laten) kijken..
Geplaatst: 26 jul 2007 07:30
door Techneut
Klinkt een beetje als een blokkerende kickstarter. In het motorblok, achter het tandwiel met ketting, op de kickstartas, zit een u-vormige veer die het kickstartrondsel vasthoud en precies in de sleuf van het blok moet vallen. als deze niet goed zit blokkeerd vaak het hele blok en krijg je het deksel er alleen met een beetje geweld op zijn plaats. Het is een beetje moeilijk te zien, en ik weet nog even niet hoe ik een plaatje mee moet sturen.
Geplaatst: 26 jul 2007 09:40
door sicktuning
het is de rechter carter deksel he'
dus niet aan de kickstartkant maar misschien is dit een domme opmerking;)
Geplaatst: 26 jul 2007 10:55
door Volty
Je kunt alleen bij die kickstartveer komen via het rechter carterdeksel ;)
Geplaatst: 26 jul 2007 13:19
door Techneut
Begrijp het denk ik al, ja aan de linkerkant zit ook een veer, maar die duwt alleen maar je kickstarter terug. Vervolgens gaat de as het blok in en komt aan de rechterkant, in de motor uit. Daar zit nog een heel mechanisme. De veer waar ik het over heb is heel anders van vorm, een soort u met uitgebogen pootjes. en die zit aan de rechterkant.
Maar zou wel even hulp hierbij halen, want daar kan je nogal veel fout doen. Suc6
Carterpakking
Geplaatst: 27 jul 2007 01:29
door Kano
Ik breek even hier op in met nog een ander onderwerp..
Na montage van mijn carter deksel en het plaatsen van een nieuwe pakking lekt er nog steeds olie... ik heb nog niet in het carter geblazen om te kijken waar die lekt maar waar zou dit door kunnen komen?
Moet ik de boutjes na de 1e keer rijden opnieuw strak draaien?
Moeten de boutjes erg strak staan?
Geplaatst: 27 jul 2007 07:43
door Techneut
nee, de bouten moeten niet te strak staan. vast is vast. Maar heb je de vlakken waar de pakking opligt goed schoongemaakt voordat je de deksel weer monteerde? een beetje troepjes of oude pakking en je hebt weer lekkage.
Geplaatst: 27 jul 2007 11:09
door Kano
ja heb ik met een mesje eraf geschraapt
maarja nu twijfel ik natuurlijk of ik niets heb laten zitten. waarom zou het anders nog lekken... waarom moeten bouten niet goed strak staan als ik vragen mag?
Geplaatst: 27 jul 2007 21:59
door Techneut
Vast is vast, uiteindelijk is het blok van aluminium en de bouten van metaal. die hebben dus een andere uitzetting als het warm word. gewoon goed vastdraaien en dan is het goed.
Geplaatst: 28 jul 2007 12:50
door Kano
ja heb ik maarja leklt nog steeds ik probeer nog wel even een nieuwe pakking
Geplaatst: 28 jul 2007 13:20
door Techneut
Kijk goed of de pakking wel in orde is, want er zijn veranderingen geweest en als je van de bromboer een oud model pakking hebt gekregen op een modern blok gaat het mis. Het betreft een gaatje in de pakking waar die niet zou moeten zitten. Kijk dus even goed. Als ik het goed zeg aan de achterwielkant net boven de onderzijde.
Geplaatst: 31 jul 2007 12:43
door sicktuning
om weer even terug te komen op mijn topic en mijn problemen :cry:
ik heb me blokkerende tomos naar de bromboer gebracht gister,
ze zouden er na kijken
word me moeder vandaag gebelt: heel het motorblok is niet meer goed, mede door ouderdom. me ma vraagt: hoe duur word de reparatie. zegt die gast: 300 EURO! dus me ma verteld het later aan mij ik denk die gast is niet goed. me tomos is 3,5 jaar oud en reed perfect een dag voor dat hij blokkeerde. dit is toch pure oplichterij? alhoewel ik best geloof dat er iets goed fout zit, een wel 100 euro kan kosten ofzo.. maar 300?? wat denken jullie ervan.. ik ga hem zo ophalen en naar een andere bromboer brengen denk ik..
Geplaatst: 31 jul 2007 13:03
door nearox
kenje beter een ander motor blokje zoeken en zo duur kost een complete tomos dus klopt denk ik inderdaad iets niet
Geplaatst: 31 jul 2007 13:39
door Vuile Beunkoe
het is complete onzin, kan ik je nou al vertellen.
Waarom zou je uberhaupt een brommer naar de bromboer brengen, als het je zelf niet lukt kan dat altijd nog toch?
Geplaatst: 31 jul 2007 14:14
door sicktuning
het lukt me zelf niet en volgens mij zijn wel degelijk me bloktandwielen naar de klote
ik haal hem vanmiddag op bij de bromboer en kijk daarna wat ik ermee ga doen
Geplaatst: 31 jul 2007 16:53
door sicktuning
ik heb hem opgehaald bij de bromboer
wat blijkt is dat de kogels van de lagers door me halve blok zijn verspreid omdat ze zijn losgeraakt. dit had de bromboer zelf nog nooit eerder gezien
dus me tomos is gewoon einde verhaal denk ik, ik kan wel het hele gebeuren in me carter vervangen maar dan loopt ie toch wel een keer weer vast. maarja ik heb er te weinig verstand van, wat zeggen jullie? ik kan wel fotos maken van de krukas enzo
gr
Geplaatst: 31 jul 2007 18:45
door Vuile Beunkoe
ik zeg, 30 euri voor nieuwe vertanding en je bent klaaar :')
Geplaatst: 01 aug 2007 08:14
door nearox
zover kan je blok de soep niet inlopen als het goed is kunnen die balletjes hooguit tussen je tandwielen komen dan haalje ze los en benje ook weer klaar
