Trillend zadel
Geplaatst: 05 aug 2007 22:15
door Tuffel
Heb weer een probleem
. Al sinds 't begin dat ik de tomos heb eigenlijk trilt het zadel enorm. Is dit bij alle tomosjes zo of ligt het aan de mijne? Wordt soms, vooral bij lange ritten nogal gek van dat getril. Gaat dus om dit model zadel.
Hoop dat iemand hier iets meer van weet
Geplaatst: 05 aug 2007 23:21
door canaQ
Ik weet niet of het bij iedereen is, maar ik heb hier ook last van...
Geplaatst: 05 aug 2007 23:45
door foofur123
Bij mij heb ik dha oowk men hele tomos trilt dan ik denk dat ie overtoeren maak isz dha zow.
Maar he ligt dan tog niej aan je zadel?
Geplaatst: 06 aug 2007 00:53
door canaQ
Ik denk dat het aan het zadel ligt. Want onder je zadel zit een veer, zodat je een beetje op en neer kunt veren. Maar als je wat harder rijdt, trilt je Tomos een beetje, waardoor waarschijnlijk je zadel heel erg gaat vibreren.
Ik heb er verder niet zo veel verstand van, maar dit is wat ik denk
Groeten
Geplaatst: 06 aug 2007 19:51
door koon127
Ik denk dat de vrouwtjes dit probleem niet zo erg vinden
Geplaatst: 06 aug 2007 20:13
door lars
is jouw veer vast gelast anders moet je die boven en onder vast lassen
Geplaatst: 06 aug 2007 20:43
door Vuile Beunkoe
juist, verenstaal lassen.
Geplaatst: 07 aug 2007 13:43
door robdee
Verenstaal lassen gaat inderdaad niet lekker. 2mm elektrode bij 200A lukt wel, scheelt een hoop trillen en ook valt de zadelveer er niet meer onderuit als je de tomos evan aan de achterkant van het zadel optilt. Grootste trilling bij mij kwam van speling in de achterbrug ophanging.
Geplaatst: 16 aug 2007 14:39
door Tuffel
Dat is ook niet echt normaal neem ik aan... Iemand enig idee wat een nieuwe plaat kost?
Geplaatst: 16 aug 2007 15:28
door Vuile Beunkoe
20 euro inc inleveren oude plaat
Geplaatst: 16 aug 2007 15:49
door tomos-power17
Wow dat trillen heb ik ook als ik 70 rij maar zo erg ook weer niet. Als het te veel trilt kan je frame en of uitlaat dan scheuren? Ben zelf altijd bang dat mijn blokkie het dan begeeft als hij zo trilt.
Geplaatst: 16 aug 2007 16:34
door Tuffel
Heb net ook effe de achterbrug bekeken, maar daar zit geen speling op. Heeft er echt niemand een idee wat het nog meer kan zijn?
Geplaatst: 16 aug 2007 17:32
door Thomazzi
Als er speling op de zadelveer zit, dan is je zadelveer kapot, voor een nieuwe ben je hooguit 5euro kwijt, de bouten van je zadel kunnen loszitten, maar volgens mij ben je wel zo snugger geweest om ze na te kijkken
En verders weet ik het niet, maar mijn enigste optie is een nieuwe zadelveer te kopen, zodat je van dat gekloot af bent, heb dit probleem al us eerder gehad, en toen gewoon de zadelveer vernieuwd en toen was probleem verholpen
Geplaatst: 16 aug 2007 17:33
door Thomazzi
Nieuw kenteken aanvragen kost inclusief 29.50 op RDW.nl
Geplaatst: 17 aug 2007 16:37
door Tuffel
PFf, dan laat ik mooi die tape zitten
Geplaatst: 18 aug 2007 08:15
door Techneut
Bij overmatig trillen eerst alle bouten natrekken, vooral de drie waar het motorblok mee vastzit. Check ook de banden even, zit er geen hobbel in, is het profiel niet geschubt geworden? Controleer ook de vering, daar waar de veren achterveren vastzitten met een bout aan het frame en aan de achterbrug zitten rubber bussen. Als deze weg zijn krijg je ook trillingen.
