?polini mebraam vraag?
Geplaatst: 07 aug 2007 14:25
door DRAGON88
hallo mensen
ik heb een snortomos met volgende setup
bromblok
techno chroom uitlaat
15/15 carb
geen luchtfilter
12 mm spruitstuk
zal een polini membraam nut hebben? en zoja wat meer trekken, topsnelheid :?:
Geplaatst: 07 aug 2007 14:49
door Volty
die prestatiewinst zal vooral tussen je oren zitten.
Ik zou dat geld aan nuttigere dingen uitgeven.. een mooie fles atf bijvoorbeeld :mrgreen:
Geplaatst: 07 aug 2007 15:56
door DRAGON88
oowk dan heb het niet zo veel nut, ja atf heb ik wel altijd hard nodig omdat ik een zelfsmeerende kettingt heb hahahah
Geplaatst: 07 aug 2007 16:34
door tomos tuner
je kan van je geld beter een luchtfilter kopen :lol:
Geplaatst: 07 aug 2007 16:35
door tomos tuner
Geplaatst: 07 aug 2007 16:51
door DRAGON88
of niet pauper dingen zijn dat hij heb de hele tijd goed gereden met powerfilter opeens vorige week begon die beetje te stotteren dus ik dat ding eraf gehaald en hij rijd weer prima. dus luchtfilters powerfilters drama. 2 vrienden van mij hadden hetzelfde. :?
Geplaatst: 07 aug 2007 16:53
door DRAGON88
ben ook het nog ff aan de brommerboer gaan vragen die zij dat de membraamklepjes iets verder open staan en daardoor betere toevoer krijg.
Geplaatst: 07 aug 2007 18:13
door nearox
fout die klepjes kunnnen verder open maar op jou setup heb dat geen nut
Geplaatst: 07 aug 2007 20:05
door Paul123
dragon 88, dat van je luchtfilter ligt aan je afstelling. nooit rijden zonder luchtfilter..
Geplaatst: 07 aug 2007 22:34
door IxilTomos
ja luchtfilter is nergens voor nodig.. tot je opeens stilvalt en realiseert dat je een nieuwe cilinder met toebehoren, krukas en krukaslagers mag aanschaffen ;) gewoon niet zo huilen en je carb afstellen ipv de rest van je blok verneuken door lui zijn en zonder filter te rijden :roll:
Geplaatst: 08 aug 2007 09:37
door DRAGON88
hahah ik ben niet lui, ik zit elke dag wel wat te knutselen dus afstellen is niet zo veel moeite maar dan moet het wel zin hebben. ik heb sproeier 60 tot en met 74 gebruikt met powerfilter en stelkens als ik op zn top reed begon die te stotteren. nou zou je denken een te grote sproeier en dat ie aan het 4takken is maar daar licht het niet aan, bougie is wel gewoon de goede kleur. maar zal binnekort wel weer een poging wagen :wink:
en door het polini membraam is hij 3km/pu zachter gaan rijden :!:
Geplaatst: 08 aug 2007 12:50
door Techneut
Een luchtfilter doet iets meer dan alleen maar de lucht filteren, en dat is al belangrijk genoeg als je niet de centjes hebt om van alles en nog wat te vervangen. Hij dempt ook het inlaatgeluid en belangrijker nog, hij maakt de lucht rustiger waardoor de benzine beter mengt. Met een powerfilter krijg je vaak van die dipjes, dus dat de motor op bepaalde toerentaller minder trekt dan op anderen. Wel zijn er natuurlijk begrenzers in luchtfilters zoals op de tomos snorfiets.
Geplaatst: 08 aug 2007 19:51
door leerling1
dan wil ik wel eens weten waar die begrenzer zit in de filter en hoe je de begrenzer er uithaalt gaat ie dan sneller ik heb alles standaars hij loopt nu 30
Geplaatst: 09 aug 2007 13:31
door DRAGON88
er zit normaal *standaard in je luchtfilter een zwart buisje dat is je bergrenzing maar meestal liggen die dingen er al uit want je tomos krijgt er een soort astma van zelfde als jij 10km gaat rennen en lucht door een rietje haalt.
Geplaatst: 17 aug 2007 16:27
door tomos-power17
ligt inderdaad gewoon aan de afstelling of valselucht. En ik kan je aanraden om een luchtfilter te halen. Moet je zelf weten, Maar het is zo lullig als je straks 30kilometer moet lopen.
Geplaatst: 18 aug 2007 08:20
door Techneut
Mijn snorfiets is helemaal standaard, behalve een bromuitlaat. Zelfs het buisje zit nog in het luchtfilter. en toch loopt hij 35 echte km. Teller geeft wel wat meer maar oke. wel sproeier 53 nodig voordat hij goed liep.
