Blok uit-elkaar halen! > NIEUWE VRAAG!
Geplaatst: 19 aug 2007 16:01
door Walravens
Eerste probleem opgelost! > Nieuw probleem!
Me krukas zit nog in de middencarter vast..Mag ik er deze gewoon uitslaan? Of weet iemand een betere manier?
Ik ben op het moment bezig me hele blok uit elkaar te halen maar krijg de middencarters niet van elkaar af. Bijna alles is er al af (zie foto's) De inbus boutjes zijn al uit de middencarters en ze zijn al los van elkaar..
Maar de krukas zit er nog in en kan denk ik daardoor de carters niet eraf halen.
Wat moet ik doen om ze los te krijgen en hoe? Alvast bedankt!
Geplaatst: 19 aug 2007 16:19
door flopper
wat ik meestal doe is met een hamer(liefst hout of rubber) tegen het stukje met het bloknummer aanslaan als het goed is schuiven ze dat uitelkaar
wel moeten dan echt alle inmbussen eruit zijn natuurlijk
Geplaatst: 19 aug 2007 17:02
door Walravens
Ja je bedoeld dat de middencarters dat ze losgaan omdat de pakking ze "vastgesmolten" heeft maar dat zit wel goed. Hij is al 2 mm los maar verder gaat ie niet...
Geplaatst: 19 aug 2007 17:28
door flopper
weet je zeker dat je geen imbusje ben vergeten?
ze zouden namelijk met een paar goede meppen zo uitelkaar moeten gaan
Geplaatst: 19 aug 2007 17:47
door shadowranger
je krukas zit waarschijnlijk vast in een van de lagers. Wat flopper al zegt zou je met een kunststofhamer of met een blokje hout ertussen de twee helften moeten kunnen scheiden.
Geplaatst: 19 aug 2007 18:50
door Walravens
Oke, ik ga het dadelijk eens proberen. Nu snap ik wat flopper bedoelde.
Ik begreep eerst dat ik op de nummers moes slaan, maar hij bedoelde natuurlijk aan de andere kant
Ik had dit niet geprobeerd omdat ik niet zeker wist of dat geen kwaat kon voor me blok.
Geplaatst: 20 aug 2007 17:36
door Walravens
Snapt iemand me 2e probleem? (sorry voor de dubbel)
Geplaatst: 20 aug 2007 18:19
door RB
je kunt ook 1 carterhelft in een hand pakken en met de andere hand met een kunststof hamer op je krukas tikken. je moet het hele zootje wel in de lucht houden boven de werkbank.
Geplaatst: 20 aug 2007 20:07
door Vuile Beunkoe
en laat je krukas niet vallen, dan is hij krom .
Geplaatst: 20 aug 2007 20:11
door shadowranger
Mijn idee
Geplaatst: 21 aug 2007 17:21
door Walravens
Hij gaat er niet uit hoor :S Bedoel je zo:
Dan wel hogerhouden natuurlijk maar moest foto maken
Geplaatst: 21 aug 2007 17:47
door shadowranger
Je hebt de carterhelftn nu toch gescheiden? Wil je ook nog je krukas uit het lager hebben, dan is dit idd de manier. Je kan ook de laatste helft dmv een blok hout en een lijmtang vastzetten. Dan heb je nog een hand vrij om de krukas op te vangen.
Geplaatst: 21 aug 2007 21:07
door Walravens
Jah hoor hij is eruit...was bang dat ik de lager los zou slaan dus had het voor de zekerheid jullie even gevraagd. Heb gewoon me zus de krukas laten opvangen, was net zo makkelijk
Geplaatst: 22 aug 2007 16:00
door Paul123
Wel in dr mond hoop ik?
Geplaatst: 23 aug 2007 17:39
door shadowranger
Waar slaat dit nu weer op?? Als je niks zinnigs te zeggen hebt, plaats dan geen reply, maar ga geen topic lopen verzieken.
Geplaatst: 23 aug 2007 19:17
door Walravens
Wahaha (sukkel), maja straks alles wwer in elkaar moet ik dan alles ook vast tikken of hoeft dit niet?
Geplaatst: 23 aug 2007 20:47
door flopper
ajoh das echte Leidse humor laat hem ook z'n momentje hebben
