A 35
Geplaatst: 25 aug 2007 18:25
door Peter de wild
Mijn Tomos A 35 komt niet meer vrij. Bij stilstand slaat de motor af. Op de *standaard draait het achterwiel mee. Zodra ik rem slaat de motor af. Wat kan dit zijn?
Geplaatst: 26 aug 2007 11:49
door nearox
iets met de koppeling
dat wordt blok open maken
Geplaatst: 26 aug 2007 12:17
door Vuile Beunkoe
koppelingsveer los ofzo, of uitgelubbert.
idd open maken.
Geplaatst: 26 aug 2007 16:56
door shadowranger
't Zit hem in het koppelingshuis of de eerste versnellingskoppeling. Is de moer misschien losgelopen? Misschien blokkeert het freewheellager in het koppelingshuis doordat er te weinig olie in het blok zit.
Zou het zeker even checken, dus blok idd openhalen.
