HELP mijn tomos start niet
Geplaatst: 30 sep 2007 21:33
door tubje
wij zitten met en enorm probleem.
onze tomos 25 s wil op geen enkele manier starten.
De ontsteking is uit elkaar geweest, spoelen doorgemeten [ze zijn goed met een universeelmeter]
schoon gemaakt en contact punten opnieuw afgesteld. 0.4 mm
Bobine gecontroleerd[aansluitingen] allemaal goed.
We trekken een vonk op het blok van ongeveer 2 cm en deze is goed van kleur[blauw].
een nieuwe bougiedop[ de oude sloeg een beetje door] en een nieuwe bougie[een beetje minder zwaar,champion]
De bougie vonkt prima op het blok .
Helaas wil de brommer niet lopen.
We hebben de tank leeg gemaakt en nieuwe brandstof er ingedaan maar helaas.
VRAAG: als de condensator stuk is krijg je dan nog wel een vonk?
VRAAG: de spanningsregelaar welke zit gemonteerd op het frame kan stuk zijn maar hoe kan ik die doormeten en is die van invloed op de ontsteking.
VRAAG: de schakelaar op het stuur om de motor mee af te zetten, kan ik die tijdelijk buiten werking stellen?
Met vriendelijke groet
ik heb al gedaan:
een nieuwe bougie en gougie kabel op gezet... prima vonk
VERSE meng smeering er in gedaan
de cabb.. schoon gemaakt
en er zit ook niks in de uitlaat waardoor hij niet zou lopen..
ik denk dat hij geen valse lucht krijgt
HELP wat moet ik nu
het is een tomos s25
http://www.hz-bromshop.nl/s25(2).JPG
klik die link voor een foto
bij voorbaard dank
Geplaatst: 30 sep 2007 21:59
door Volty
vraag1: Als de condensator stuk is vonkt ie nog wel. Dat kun je alleen controleren als de motor loopt (als de condensator stuk is vonkt ie flink tussen de contactpunten).
vraag2: Die heeft niks te maken met de ontsteking. Ik zou ook niet weten hoe je dat door moet meten.
vraag3: Ja, maar aangezien de bougie prima vonkt is daar weinig mis mee.
Gezien al die dingne die je hebt geprobeerd.. is de rechter krukaskeerring niet toevallig lek?
Geplaatst: 01 okt 2007 17:55
door shadowranger
Heb je al PM gestuurd n.a.v. jouw bericht.
