2 Vraagjes over 't blok
Geplaatst: 03 okt 2007 12:08
door TTpowah
beste tomosliefhebbers,
#1 Ik heb een vraagje over mn blok. Als ik me brommer achteruit reid als die aan OF uitstaat dan hoor je me kerting tikken. Hoe komt dit?
#2 Ten tweede. Soms als ik in mn eerste versnelling reid ( Zachtjes dus ) dan hoor je me kerting overslaan ofzo. Lijkt net of bijna me kerting eraf valt. Ik hoorde van iemand dat dit misschien me koppeling is. Kunnen jullie me iets meer vertellen?
Alvast bedankt,
Gr, TTpowah
Geplaatst: 03 okt 2007 12:27
door Tobias
probeer je ketting wat strakker te zetten en laat hem niet zo hard stationeer draaien. had ik ook. gewoon afgestelt en nu als ie aan staat en ik rijdt achter uit heb k dat niet meer
Geplaatst: 03 okt 2007 12:29
door TTpowah
kerting mag toch niet te strak staan. Hij staat namelijk nu aardig strak. Hij hangt wel een klein beetje als ik stil sta. Weet niet wat het maximale is straks breekt ie!
Geplaatst: 03 okt 2007 12:54
door Tobias
er moet minimaal 1 of 1,5 cm speling op staan dus de keting moet 1 cm naar boven kunnen en 1 cm nar onderen
Geplaatst: 03 okt 2007 16:44
door TTpowah
Dus dan staat me kerting precies goed nu. Iemand ideeén voor me vragen?
Geplaatst: 03 okt 2007 19:28
door shadowranger
Is de inwendige vertanding van je voorste kettingwiel nog wel goed? Ik heb hierover wel vaker gelezen dat deze uitgesleten is (ook op de as waarom deze is gemonteerd). Misschien is het alleen een kwestie van speling daarop en moet je de moer aandraaien. Wel weer goed borgen met de onderplaat (lipje omslaan op één van de kanten van de moer).
Als dit niet het geval is kan je probleem ook wel eens in de versnellingsbak zelf zitten. Probeer eens te lokalizeren waar het geluid precies vandaan komt.
Geplaatst: 03 okt 2007 22:31
door TTpowah
Ja dat wil ik wel. Maar ben zo bang als ik weet niet wat op het moment als hij het doet. het gebeurd niet altijd namelijk. en het lijkt net alsof me hele kerting ofzo mol gaat op dat moment. hij gaat dan ook remmen en alles. heel vaag en eng
