vliegwiel
Geplaatst: 10 okt 2007 17:51
door Mrtn
ik heb ff een vraagje, ik heb net vliegwiel er af gehaald en contactpuntjes vervangen. maar bij het vliegwiel moet je op het einde extra kracht zetten om em eraf te halen. maar wanneer zit ie er weer goed, stevig op? gewoon de bout strak erop of moet ie ook nog ergens invallen op het einde zodat ie goed vast zit?
Geplaatst: 10 okt 2007 18:29
door Tomosje-88
als je goed kijkt zie je op je krukas een klein puntje, en waarschijnlijk een rood streepje met verf. deze moet precies in een gleuvje vallen bij je vliegwiel waar waarschijnlijk ook een rood streepje staat. je moet maar even kijken waar die twee dingen zitten en dan moeten ze gewoon passen. :D
Geplaatst: 10 okt 2007 18:54
door kevin
beetje rare vraag. er zit een pinneke in de krukas (spie) en een gleuf in het vliegwiel. je schuift gewoon het vliegwiel met sleuf over de spie (krukas) en dan gewoon de moer aandraaien. Let wel op dat het vliegwiel er recht opzit. anders zit ie er niet goed op.
