Pagina 1 van 2
Vuil of iets anders?
Geplaatst: 15 okt 2007 20:35
door Elritzo
Mede-tomossers
Ik heb nu me eerste tomos, heb toch maar de stap van puch naar tomos gemaakt. Alleen wat nou mijn probleem is.
Hij startte niet. Dus ik andere carb erop. Deed het even, en toen was t weer gedaan. Ik naar een vriend, spuitte vanachter in de carb remvloeistofreiniger oid? Deed het weer 1 minuut. Kapte er weer mee. Spuit het er weer in, doetie het weer. 1 minuut. en dan stopt hij weer, en zo kan je de hele dag + nacht doorgaan
Dus het is denk ik vuil? Ik wil dus de tank schoonmaken, maar kan mij iemand vertellen hoe en WAARMEE ik dit het beste kan doen?
En kan het nog een ander probleem zijn wat iemand denkt? alvast bedankt
Geplaatst: 15 okt 2007 20:50
door Tomosje-88
als je denkt dat het aan je tank ligt, moet je er gewoon een benziene filtertje tussen stoppen. en kijk anders even naar je ontsteking en je bougie!
Geplaatst: 15 okt 2007 20:52
door Elritzo
ontsteking heb ik gekeken, deze vonkt gewoon netjes:) er zat al filtertje tussen, maar deze vervang ik ook even
toch bedankt.. ..maar HOE maak ik die tank schoon? owja en bougie had ik vervangen!
Geplaatst: 15 okt 2007 20:54
door Tomosje-88
dat kan je doen door je benziene eruit te laten lopen. dat te filterren. en vervolgens (heb ik ook zelf gedaan) doe je in je tank wat kokend water met afwas middel en schud je het een beetje heen en weer. ik had toen wel een helemaal kaal frame dus kon ik het elke kan op schudden. ik had hem toen ook onderste boven gehouden en koen kwam er uit de tank dop allemaal drap en kak.
Geplaatst: 15 okt 2007 20:58
door Elritzo
OKe, wat je nu zegt ga ik morgen even proberen
alvast bedankt!
nog andere suggesties?
Geplaatst: 15 okt 2007 21:00
door vdWal
als je gas geeft blijft die ook niet lopen? of dan wel mischien moet je hem wel gewoon afstellen
Geplaatst: 15 okt 2007 21:04
door Elritzo
Afstellen moet ook uiteraard
maar nee als ik steeds harder ga dan op een gegeven moment verzuipt ie(hoe moet ik het anders noemen? want als ik gas terug neem doetie t ook niet..gewoon alsof die niks krijgt).. en ook als ik rustig rijd gewoon heel ff en daarna brrrrr...stil en dan weer even spuiten :O Zit nu sproeier 50 in, alles standaard behalve uitlaat, dat is een tecno circuit. Weet niet of dit te groot of te klein is ?
Geplaatst: 15 okt 2007 21:17
door Tomosje-88
ik zou er minstens 52 in doen. waarschijnlijk is je bougie droog en grijs. hij hoort na het lopen koffie bruin te zijn. neem maar is een kijkje!
Geplaatst: 15 okt 2007 21:21
door vdWal
loopt de benzine wel goed je vlotter in werkt je vlotter nog wel oke? inpriciepe zou die met een kleinere sproeier gwoon moete blijven rijden, dus dat zal het probleem niet wezen.
Geplaatst: 15 okt 2007 21:23
door Tomosje-88
het is maar 2,50 dus je zou het kunnen proberen.
Geplaatst: 15 okt 2007 21:26
door Elritzo
Hij ziet er iig wel droog en grijs uit ja:( morgen dan maar 53 erin doen, die heb ik hier zo nog liggen. Verder is de bougie nieuw, en ga ik morgen even de tank schoonmaken
Morgen horen jullie het weer ! Ow en WaLL , het lijkt me sterk dat 2 carb's kapot zijn, beide doen het gewoon en er loopt gewoon benzine in de vlotter
Geplaatst: 15 okt 2007 23:32
door poekelen
zo te horen krijgt hij teveel lucht. heb je wel een luchtfilter (zwart boxje) erop zitten?
Geplaatst: 16 okt 2007 07:49
door Tomosje-88
of gewoon te weinig benziene want de bougie is grijs en sproeier 50 met opvoer uitlaatje. dus ligt gewoon aan de sproeier.
Geplaatst: 16 okt 2007 08:11
door jordy-94
ja halo ik heb ook zoiets met me tomos ik heb me carb schoon gemaakt maar dat werkt ook niet hij is hellemaal *standaard aleen andere uitlaat en powerfilter als ik hem start en ik wil weg rijden hij trekt heel erg moelijk en hij gaat maar 15kmh ofzo
weten jullie wat het zou kunnen zijn
BVD jordy jansen
Geplaatst: 16 okt 2007 08:15
door keesos
weet je welke maat sproeier je nu hebt? je moet denk ik groter....naar 58-60 ofzo.
Geplaatst: 16 okt 2007 08:42
door Tomosje-88
nee joh, hij heeft alles standard behalve de uitlaat. ik zou hooguit 55 doen. maar echt niet meer.
Geplaatst: 16 okt 2007 08:48
door keesos
ik las toch duidelijk in zijn verhaal dat hij ook powerfilter heeft
Geplaatst: 16 okt 2007 09:21
door Elritzo
Nee die zit er niet op, maar dat is omdat ik hem er andesr steeds moet afhalen om weer schoon te maken
maar vanmiddag eerst de tank enzo schoonmaken, dan even starten met sproeier 53 en luchtfilter!
Geplaatst: 16 okt 2007 09:22
door vdWal
ja dan zal die waarschijnlijk wel blijven lopen zonder luchtfilter krijgt die veelste veel lucht
Geplaatst: 16 okt 2007 10:15
door Elritzo
Owja nog klein vraagje, als ik kokend water in me tank gooi, hoe kan ik dit het beste laten drogen, of hoelang wachten, want ik wil geen water in me cilinder
