Quadro e-start loopt slecht.
Geplaatst: 18 okt 2007 11:35
Beste mensen dit is een hele informatieve site en ik heb veel rondgezocht maar ik heb toch wat vragen:
De Tomos quadro e-start van m'n moeder heeft het volgende probleem:
- Als ik hem start, met de choke open dan loopt hij eventjes stationair om daarna stil te vallen. Behalve als ik constant gas bij geef.
- Bougie heb ik toen vervangen
- luchtfilter heb ik ook vervangen.
- probleem bleef echter hetzelfde.
- toen probeerde ik eens de luchtfilter eraf te halen en hem zo te starten, probleem bleef.
-Echter ik merkte als ik m'n hand voor m'n carburateur hield, dat ie dan stationair wel goed liep. Niet dat ie m'n hand dan vacuum zuigt, maar met m'n vingers een klein spleetje open.
-Toen heb ik de lucht filter terug gemonteerd en dmv. wat karton in de luchtinlaat van de filter te plaatsen het gat verkleint.
-resultaat is dat hij nu dus stationair loopt maar nogal veel witte rook produceert tijdens het rijden.
Witte rook betekent toch dat ie blok olie aan't verbranden is?
- Hij loopt maximaal 25/30 terwijl ik er een 'snelle/brom' uitlaat onder zit.
Deze heb ik ook gechecked op roet/coal maar hij was niet vuil.
-blok olie is ook recentelijk ververst.
Wat kan het probleem zijn?
Krijgt hij ergens valse lucht binnen mischien?
Ik heb de uitlaat losgemaakt van de cilinder en weer terug vast gezet.
Komt er daar mischien valse lucht bij?
Verder las ik hier:
http://www.brommerforum.nl/showtopic/30135/1
over een slippende koppeling die je na een jaar zou krijgen met 1999-2003 modellen.
Ik heb het werkplaatshanboek van de tomos quadro gedownload.
Want mocht het nodig zijn dan wil ik hem zelf reviseren.
Maar ik wil dan graag weten wat wijselijk is te vervangen. (krukas, lagers, keerringen?)
Ik heb op het forum gelezen dat er nog een tutorial zou worden geschreven over hoe dit te doen. Met die tutorial + het handboek kan ik het wel zelf denk ik.
Behalve de 'snelle' uitlaat is de quadro verder gewoon standaard.
Alvast bedankt voor de repliek!
EDIT
ook vroeg ik me af of er al revisie setjes te koop zijn?
Ik heb de links hier op de sites naar online brommer boeren bekeken maar kon er niks vinden.
Verder las ik hier:
EDIT
