Tomos rijd niet
Geplaatst: 19 okt 2007 16:41
door Pauleyy
Goedemiddag,
Ik heb een groot probleem heb namelijk gister me tomos weer in elkaar gezet reed goed e.d.alleen ik ga vandaag naar mijn werk toe, rijd perfect, wil zometeen weg gaan alleen hij start niet meer
Waar kan het aan liggen heb al zon 50x achter elkaar lopen kicken. Is het de ontsteking of de sproeier (omdat ik gister een nieuwe uitlaat erop gezet heb)?
Need help wil zometeen naar huis kunnen
Mvg.
Geplaatst: 19 okt 2007 16:44
door flopper
je setup?
uitlaat?
wat voor sproeier zit er nu in?
Nergens valse lucht?
Het is wel namelijk raar als ie al wel goed heeft gereden.
niet toevallig je benzine op?
Geplaatst: 19 okt 2007 16:48
door Pauleyy
Uitlaat : tecnigas next
Cil : 50cc standaard
Standaard sproeier tomos (weet niet welke)
Haha benzine is niet op
Geplaatst: 19 okt 2007 16:50
door flopper
Meestal als je een andere uitlaat erop gooit moet de sproeier 1 a 2 maten groter. Zie je daar de kans die te vervangen voor een grotere?
Geplaatst: 19 okt 2007 16:51
door Pauleyy
Mmm ja zal wel moeten als ik nog naar huis wil komen :p, maar de sproeier maat staat gewoon erop toch?
Geplaatst: 19 okt 2007 16:53
door flopper
jep, anders zou ik het ook niet weten
je hebt pech dat het nu precies rustig is hier!
Geplaatst: 19 okt 2007 16:54
door Pauleyy
Hehe maakt niet uit heb ten minste al advies gekregen bedankt in ieder geval!
Geplaatst: 19 okt 2007 17:01
door Pauleyy
Flopper nou start hij wel maar houd zich ongelofelijk in en er komt vieze rook uit
enig idee ?
Geplaatst: 19 okt 2007 17:04
door flopper
je had nog niks veranderd?
Geplaatst: 19 okt 2007 17:08
door Pauleyy
nee
Geplaatst: 19 okt 2007 17:11
door flopper
ok dat veranderd de zaak, waarschijnlijk is dan je krukaskeering lek.
de vieze rook (hoe jij het noemt) is waarschijnlijk vebrande versnellingsbak olie. Als dat het is zul je hem weer uitelkaar moeten halen
Waarom die dan niet rijd komt doordat er ten eerste atf olie in de cilinder komt. Tweede je trekt valse lucht aan door de lekke keering. hij verliest dan compressie.
Misschien is bij het inelkaar zetten van je blok de keering verkeerd op z'n plek gekomen of hij is lek^
Geplaatst: 19 okt 2007 17:14
door Pauleyy
OMG, dat is wel een drama maarja bedankt voor het advies in ieder geval!
Geplaatst: 20 okt 2007 20:44
door Pauleyy
Flopper, het bleek de ontsteking te zijn (bouchiedop)
moest alleen die en een nieuwe bouchie kopen gelukkig
. Rijd weer als een zonnetje
Geplaatst: 21 okt 2007 12:00
door flopper
aight foll sjill!
