Koppeling
Geplaatst: 19 okt 2007 23:10
door Elritzo
zoo mijn tomos rijdt nu eindelijk goed na de vorige problemen, maar natuurlijk duikt er weer een nieuw probleem op
Nadat ik me tomos probeerde te starte vanavond lukte dit niet.. alleen als ik een beetje loop en kick of als iemand de achterkant optilt. Probleem: Hij blijft in zijn 1e versnelling staan.
In de middag had ik al t probleme dat vanaf stationair naar de 1e versnelling soms al problemen gaf veel geratel en geknars.
Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken en wat is precies het probleem? En kan ik nog wel even verder rijden? aangezien ik morgen nog naar bepaalde plaatsen moet en ik die liever niet met de menselijke motor doe!
Alvast bedankt
Geplaatst: 20 okt 2007 14:05
door Elritzo
nobody ? ben erg noobie dus, een steuntje in de rug kan ik wel gebruiken !
Geplaatst: 20 okt 2007 15:42
door vdWal
oke om te beginne gewoone de boel open gooie persoonlijk zou ik er niet mee blijven rijden.
dus even de olie aftappen kap er af en kijken of je dingen kan zien zelf heb ik nog nooit zo'n probleem gehad met de koppeling maar wel andere problemen zelf denk ik dat het mischien aan de veer kan liggen ofso
als je de koppeling los draaien wil moet je even een zuigerstop in de schagt van de bougie doen
Geplaatst: 20 okt 2007 18:11
door Elritzo
hmmm net stond ik aan t stoplicht, schoot ie wel in zun vrij :O! maar dit is iig niet goed. van de week inderdaad even openmaken die shit (H) alvast bedankt voor je reactie !
Geplaatst: 21 okt 2007 14:07
door shadowranger
Het in z'n "vrij schieten" wordt veroorzaakt door een gebroken vraagtekenveertje achter de tusseastandwielen. Die zorgt ervoor dat de 1e versnelling aangrijpt vanaf stilstand.
Geplaatst: 21 okt 2007 16:31
door Elritzo
Dus als ik het goed begrijp is puur dat ding vervangen en het moet eigenlijk opgelost zijn? ik bedoel nu doetie t wel goed, maar soms moeilijk, gewoon versleten dus !
Geplaatst: 22 okt 2007 02:20
door Elritzo
pfffffffffff start ik um vanavond , rij ik weg, weer veel geknars enzo, pats, en ja hoor alleen nog maa rin zun vrij, kan gassen wat ik wil, lijkt wel een schakel die niet schakelt
maar als ik een nieuw vraagtekenveertje erinstop moet het verholpen zijn? kan iemand dit bevestigen?
Geplaatst: 22 okt 2007 07:40
door keesos
mischien is de 1ste koppeling ook wel niet zo best meer, haal gewoon die rechtercarterkap eraf (eerst olie aftappen) en bekijk het daar even. En vervang de olie+pakking natuurlijk ook even.
Geplaatst: 22 okt 2007 09:01
door Thomazzi
Zo'n geval heb ik ook, alleen start ie alleen maar als het achterwiel draait, en ik moet zegmaar de brommer aanrennen, erop springen, en dan aankicken en dan pas wegrijden.
Zou dit bij mij ook aan het vraagteken veertje kennen liggen, of ligt het ergens anders aan? (bijv. de eerste koppeling, enz.)
Geplaatst: 22 okt 2007 10:36
door Elritzo
Hmmmm oke, kijk ik heb er niet zo heel veel verstand van maar ik ga hem vanmiddag even openmaken, moet t toch echt een keer zelf leren
hoe kan ik zien of de koppeling versleten is? wel heb ik wel is gelezen dat je wel is t veertje gebroken ziet liggen omdat ie niet meer van vrij naar zun 1e schakelt
Geplaatst: 22 okt 2007 10:51
door TTpowah
dr zit een laagje kurk op de koppeling. Als dit weg is kan je hem beter vervangen. Zie verder in het forum. daar zie je een aantal fotos van versleten koppelingen
